Schemat płyt LPT z portem na panel operatorski
romek-rutkowski
Post napisał: romek-rutkowski » 30 sie 2015, 10:23
Jaki jest schemat płytek w stylu "LPT 5 axis breakout board":
Czy np. "External manual control port" jest bezpośrednio podłączony do odpowiednich mu sygnałów LPT ?
Czy podłączony przez "External manual control port" ręczny panel operatorski może zakłócić program nadawany przez LPT z komputera ?
avatar
Post napisał: avatar » 30 sie 2015, 11:47
W mojej jest to podłączone tak jak do LPT - można zakłócić/uszkodzić port lpt - poporstu inne wyjście dolutowane na PCB może w innych jest inaczej ale zapewne wymagało by to "drogiej" w instalacji bramki logicznej :D czy innego cuda
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
romek-rutkowski
Post napisał: romek-rutkowski » 31 sie 2015, 09:13
Czy wszystkie płyty tak mają, czy są takie które np. sprawdzają sygnał enable który odłącza pozostałe sygnały sterowania ?
pukury
Post napisał: pukury » 31 sie 2015, 10:11
witam.
skąd można wiedzieć czy WSZYSTKIE płyty tak mają ? :shock:
jak się komuś uroi to sobie zaprojektuje i zrobi jak zechce.
poza tym - warto by mieć schemat - było by wiadomo o czym się pisze.
sygnał " enable " blokuje / odblokowuje konkretny sterownik ( końcówkę ).
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
romek-rutkowski
Post napisał: romek-rutkowski » 31 sie 2015, 21:19
To było pytanie trochę prowokacyjne, ale chciałem się dowiedzieć czy są płyty zabezpieczone na wystąpienie tego problemu.
Masz racje, że warto mieć schemat, ale nigdzie nie znalazłem schematu z dodatkowym portem do podłączenia np. ręcznego sterowania.
Wróć do „Elektronika CNC”
