Mała frezarka biurkowa 380x380x100
beatliner
Posty w temacie: 25
Post napisał: beatliner » 28 sie 2015, 15:20
Jest to mój pierwszy post na forum, więc witam serdecznie wszystkich forumowiczów dzięki którym chwyciłem zajawkę na CNC :)
Jestem w trakcie budowy swojej amatorskiej maszynki z ruchomą bramą.
Założenia:
- mała konstrukcja do pracy w domu
- obróbka drewna, pleksi, pcb i sporadycznie aluminium (ale to dla własnych potrzeb typu panel do wzmacniacza, więc nie zależy mi na prędkości)
- konstrukcja skręcana z profili aluminiowych i formatek alu frezowanych na cnc
- całość skręcana śrubami M14
- pole robocze: 380 x 380 x 100 mm
- oś X i Y na wałkach podpartych 16 mm o długości 500 mm
- oś Z na razie na wałkach niepodpartych 16 mm o długości 250 mm (taki komplet miałem)
- napęd osi X i Y na chińskich śrubach kulowych 16x5 wraz z pojedyńczą nakrętką
- napęd osi Z na śrubie trapezowej 16x4 plus nakrętka Igus
- bloki łożyskujące od strony napędowej zrobione z aluminium na łożyskach dwurzędowych skośnych
- podparcie śruby na łożyskach wahliwych wciśniętych bezpośrednio w elementy konstrukcyjne
- silniki X i Y Shinano Kenshi 1.41Nm, 1.7A
- silnik Z 2A i około 1.5Nm (nie znam dokładnych parametrów)
- profile konstrukcyjne Kanya 60x60 i 60x30
- zetka z formatek alu 20 mm PA13, reszta konstrukcji 15 mm PA13 (wszystko frezowane u kolegi numell)
- stół póki co jakiś MDF z otworami M8
- wrzeciono Kress
- elektronika na razie na czarnych modułach A4988 Pololu (prąd ustawiony na 1.6A, napięcie 28V) z dołożonymi radiatorami i wymuszonym chłodzeniem
Postanowienia:
- zmiana osi Z na odwróconą
- zmiana elektroniki na sterownik Zelrp
- jeśli zajdzie potrzeba - wymiana silników na mocniejsze
- jeśli łożyska dwurzędowe będą miały za duży luz to zmiana na dwa jednorzędowe z kasowaniem luzu
- obudowa z płyt meblowych ograniczająca hałas i wiórowy smietnik
Wszystkie elementy już mam i zaczynam powoli w wolnych chwilach składać wszystko w całość. Mam natomiast pytanie do Was czy wypełnienie profili aluminiowych pianką poliuretanową pomoże w ograniczeniu rezonansów? Zalewanie betonem itp. nie wchodzi w grę bo chciałbym żeby można było wszystko czasem gdzieś przenieść.
Render poglądowy projektu bez osi Z:
Zdjęcia z budowy wrzucę jak już coś będzie można sfotografować :)
Ostatnio zmieniony 28 sie 2015, 22:19 przez beatliner, łącznie zmieniany 2 razy.
4FUN
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: 4FUN » 28 sie 2015, 16:42
Pianka raczej nie pomoże..
Silników więszkych nie ma sensu dawać. Tych raczej nie wykorzystasz przy tej konstrukcji.
beatliner
Posty w temacie: 25
Post napisał: beatliner » 28 sie 2015, 18:17
4FUN, a masz może pomysł czym można by to wypełnić tak żeby nie zwiększyć ciężaru profila dziesięciokrotnie, a żeby jednak choć trochę "wytłumić" konstrukcję?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 28 sie 2015, 20:38
MASA tlumi, powietrze NIE.
Cudow nie ma.
q
numell
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: numell » 28 sie 2015, 20:43
Jeśli przekrój profilu masz taki
to czemu zalanie betonem lub mieszanką żywiczną odpada?
Masz jedną dużą komorę która nie koliduje z śrubami mocującymi itd...
Idź na masę, ona tu nie zaszkodzi !
Tył i boki trzeba będzie kiedyś wzmocnić.
Alu masz Pa13 a nie Pa11 :mrgreen:
beatliner
Posty w temacie: 25
Post napisał: beatliner » 28 sie 2015, 22:17
oprawcafotografii, numell, macie racje Panowie. Jak tak zajrzałem w tą czarną otchłań profilu to wcale tej przestrzeni nie ma aż tak dużo żeby zalanie betonem miało zwiększyć wagę wszystkiego nie wiadomo ile. Te parę dodatkowych kilogramów przy wadze całości chyba nie zrobi aż takiej różnicy. Postanowione - zalewam betonem.
numell, dzięki za idealne wyfrezowanie formatek. Wszystko bezbłędnie do siebie pasuje :grin: Tył na pewno będę wzmacniał. I już zmieniam w opisie na Pa13 :wink:
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 29 sie 2015, 08:46
TYLKO NIE BETON DO ALUMINIUM :cry: :cry: :cry: :cry: :shock: :shock: :shock: :shock:
jedynie piach z żywicą
beatliner
Posty w temacie: 25
Post napisał: beatliner » 29 sie 2015, 11:39
OK, jeszcze nic nie zalałem :)
Przygotowałem sobie na razie ramę tak żeby wypełnić profile:
Nigdy w życiu nie zalewałem niczego żywicą. Czytałem, że proporcje mają być mniej więcej takie aby było około 15% żywicy, a reszta piasku. Jakiej żywicy użyć i jak to w ogóle ugryźć?
[ Dodano: 2015-08-29, 13:14 ]
Dobra, trochę jeszcze poczytałem. Czyli tak żywicę (raczej epoksydową) mieszam dokładnie z piaskiem, potem utwardzacz, znowu mieszam i zalewam profil. Ot cała filozofia :) Poprawcie mnie jeśli robię gdzieś błąd zanim to zaleję :)
numell
Post napisał: numell » 29 sie 2015, 21:49
Czy profil jest idealnie ucięty? Nie wiem jaka będzie konsystencja żywicy ale może to gdzieś na dole wypłynąć... Sprawdź ew. zabezpiecz.
Ja od dłuższego czasu noszę się z zamiarem zalania konstrukcji ale jakoś brak czasu...
Jeśli chodzi o masę to korund jest cięższy od piasku - znacznie cięższy ale czy gra jest warta świeczki?
Zalać profile trzeba bo będą "grać" niemiłosiernie i tyle a masę możesz zawsze zrobić dokładając kolejne elementy usztywniające więc się tym nie stresuj.
beatliner
Posty w temacie: 25
Post napisał: beatliner » 29 sie 2015, 22:16
Profile były docinane i gwintowane w Tabalu i po przykręceniu przylegają do formatki idealnie, więc myślę, że nie powinno nic wyciekać.
Chyba pozostanę przy piasku bo mam akurat cały worek, a tak jak napisałeś i tak będę sukcesywnie starał się dokładać jakieś wzmocnienia być może z nierdzewki bo mam koło siebie zakład gdzie już docinali mi na laserze parę elementów.
Zastanawiam się tylko czy te proporcje żywica 15%, a reszta piasek są ok?
