2D - skalowanie rysunku importowanego z dwg
Jarek.p
Post napisał: Jarek.p » 26 sie 2015, 13:26
SE 2D używam mocno okazjonalnie i nie jestem w nim szczególnie biegły, więc proszę raczej o łopatologię:
Mam otworzonyw SE rysunek z autocada, jest to płaski przekrój pewnego elementu. Oryginalnie jest on zwymiarowany, wymiary są przez SE widziane jako wymiary, nie jako kreski rysunkowe, wchodząc w ich właściwości widze typowe ustawienia dla wymiaru, między innymi skalę: 1
czemu w takim razie, kiedy usiłuję dodać już narzędziem SE własny wymiar, nawet dublując wymiar istniejący na rysunku, robi się on z zupełnie inną wartością? Jak "wyrównać" skalę, w której jest zrobiony rysunek, żeby to grało?
konktenbit
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: konktenbit » 29 sie 2015, 09:30
Może we właściwościach rysunku masz ustawione cale.
Często tak mam przy otwieraniu dwg.
robmit
Post napisał: robmit » 31 sie 2015, 14:56
Na przykładzie SEST6. W oknie wyboru pliku uruchamiasz kreatora translacji z AC gdzie ustalasz cale, mm, kolory inne pierdoły.
Ewentualnie wrzuć gdzieś ten plik to zobaczę u siebie.
Jarek.p
Post napisał: Jarek.p » 02 wrz 2015, 11:34
Panowie, dzięki za podpowiedzi, problem rozwiązałem w międzyczasie w sposób może niezbyt elegancki, ale skuteczny, po prostu zmniejszając rysunek o wyliczony współczynnik tak, żeby trafić w skalę. Problem tkwił w samym rysunku, bo otworzony w autocadzie również nie miał skali i automatyczne wymiary miały się nijak do naniesionych na rysunek.
Wróć do „Solid Edge”
