Problem z PyVCP nie wyświetla pozycji
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 21 sie 2015, 22:53
Zaczynam od foty bo nie ma żadnej synchronizacji z pozycją lub kątem osi join0
Nie jest to frezarka a robot scara dlatego na wskaźniku planuje wymswietlić kąt obrotu danej osi.
Wyświetlanie na ekranie
Kod: Zaznacz cały
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<pyvcp>
 <vbox>
    <label><text>"Joint 0:"</text></label>
    <meter><size>120</size><halpin>"joint0"</halpin><max_>180</max_><min_>-180</min_></meter>
 </vbox>
 <vbox>
    <label><text>"Joint 1:"</text></label>
    <meter><size>120</size><halpin>"joint1"</halpin><max_>180</max_><min_>-180</min_></meter>
 </vbox>
</pyvcp>
plik custom_postgui
Kod: Zaznacz cały
net j0 pyvcp.joint0
net j1 pyvcp.joint1
Co robie nie tak?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
