Posiadam dwa serwonapędy firmy IRT model 1310. Mam kilka pytań odnośnie nich.
- W dokumentacji zasilanie to 3x220V. Czy możliwe jest zasilanie tylko z jednej fazy? Czy potrzeba będzie transformatora dopasowującego? Udało mi sie podłączyć zasilanie pod pod jedną faze czyli 1x230V i serwopack się uruchomił. Wyskoczył błąd "6"- błąd resolvera. Zastanawia mnie czy przy zasilaniu z jednej fazy możliwe będzie wysterowanie serwa ok 1kW.
Tutaj pojawia się kolejne pytanie. Mam okazje zakupić serwa https://www.dropbox.com/s/6rp6w31kcmbio ... 1.jpg?dl=0 Czy ma ktoś jakieś informacje o tych serwach? Są one firmy MOOG. Nie znalazłem info o konkretnie tych serwach. Czy są to serwa z resolverami? I czy jest możliwość podpięcia tych serw pod napędy IRT? Jeśli tak to pojawia się kolejne pytanie które możliwe powinno być na początku jednak chce się tymi napędami troszke pobawić.
