Trójnik Symetryczny, arkusz blachy, wyższa szkoła jazdy
Cześć,
chciałbym narysować jako arkusz blachy trójnik symetryczny w kształcie litery Y. Ma się on składać z 3 części, Dolnego króćca oraz dwóch odnóg. Możliwości kombinacji średnic jest mnóstwo. Może się zdarzyć, że każda średnica będzie inna. Póki co potrafię narysować takie coś jak na dołączonym modelu 3d. Jak widać górna krawędź nie jest równoległa do osi. Pytanie czy ktoś ma pomysł jak wykonać trójnik by końcowy efekt była taki ja na rysunku nr 1.
- Załączniki
- Rys 1. Trójnik symetryczny.pdf
- (6.4 KiB) Pobrany 239 razy
- Trójnik symetryczny model 3D.PDF
- (178.86 KiB) Pobrany 276 razy
Tak też narysowałem ten model 3d. Rozważmy trójnik w którym wszytki odnogi są równe.
Jeśli na dole przyjmę średnicę 140 mm oraz boczna odnoga będzie też miała średnicę 140 mm to wyciągając po profilach powstaje ścięta rura, która na na końcach średnicę 140 mm, ale jej zewnętrzne krawędzie nie są do siebie równoległe (pdf odnoa trójnika symetrycznego), a własnie o to mi chodzi żeby utrzymać równoległość . Spróbuje jeszcze narysować drugi profil na płaszczyźnie pionowej a nie poziome.
To musi tak być zrobione by łatwo dało się modyfikować wszystkie wymiary.
Paweł jeśli masz jakiś dobry pomysł to chętnie go poznam.
Szymon
Szymon
- Załączniki
- Odnoga trójnika symetrycznego.PDF
- (303.71 KiB) Pobrany 240 razy
Na górnej krawędzi rury, tam gdzie jest najkrótsza droga, że tak to ujmę. Chodzi o to by zgrzać na najkrótszy odcinek
- Załączniki
- Odnoga trojnika symetrycznego 3d.PDF
- (82.12 KiB) Pobrany 218 razy
To co zawiera pdf jest niewykonalne w 3D. Coś za coś, albo symetria stożka względem osi, albo na przekroju wyjdzie coś z elipsą.
Nie rozumiem kryteriów, widzę 3 średnice i kąt - a gdzie pozostałe parametry???
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Teraz zauważam, że wykonanie tego w 3D w sposób dokładny jest niemożliwe. zostaje tylko jakieś przybliżenie. Najlepsze co mi się do tej pory udało wykonać to to co przedstawia załączony pdf 3D Rys nr A.
Kryteria które wydają mi się istotne ujęte są na rysunku nr B.
Dołączone zdjęcie przedstawia takie trójniki, da się to wykonać. Może wykrojnik rysowany jest w innym programie, a może jest to jakoś przybliżone elipsami. Bo blacha w pewnych granicach jest plastyczna i można trochę naciągnąć.
Celem tego postu jest dowiedzenie się od ludzi, którzy mają większe doświadczenie i wiedzę jak najbardziej zbliżyć się to przyjętych założeń., skoro inni to robią jest do zrobienia
- Załączniki
- Rys nr A Trójnik symetryczny.PDF
- (109.56 KiB) Pobrany 191 razy
- Rys nr B.pdf
- (6.34 KiB) Pobrany 199 razy
Załączam model - może się wyjaśni, dlaczego uważam że nie wszystko jest sparametryzowane.
Szkicem mogę dość dowolnie sterować, ale żeby miało to sens muszą być zachowane określone kryteria geometryczne.
- Załączniki
- 3 blachy.zip
- (718.61 KiB) Pobrany 169 razy
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Dokładnie. Uwzględniając wszystkie założenia o których pisałem wcześniej, nie da się w SW narysować takiego trójnika. Chociaż wiem, ze pewna firma wykonuje takie kształtki. korzysta co prawda z innego programu, które może w jaki sposób przybliża owe rozwinięcia. Myślę, że w tej kwestii wszystko zostało już wyjaśnione.
Poniżej link do zdjęcia przedstawiający wykonane trójniki https://www.google.pl/search?q=tr%C3%B3 ... bWBF9iM%3A
Bo coś załączyć pliku nie mogę
