Regały na magazyn , a może coś innego ?
BorysRękojad
Post napisał: BorysRękojad » 16 sie 2015, 15:19
Witam , postanowiłem , że zrobie porządek w około i wszystkie graty powrzucam do jednego pomieszczenia na regały i mam teraz dylemat , robić regały czy kupować , dawno temu robiłem regały z łat i płyt osb masywne cholerstwo można po nich chodzić ale duzo roboty i materiał też trzeba kupić , na allegro widziałem że można kupić regałki gotowe o dużym obciążeniu tylko , że muszą być najlepiej podpięte do ściany czy ktoś może skomentować jak takie konstrukcje zdają egzamin ? ewentualnie jakieś pomysły na dosyć tani i sprawdzony patent na składowanie gratów ? dodam że chcę zaregalić całe pomieszczenie 4x4 m także środkowe regały bedą stać same bez pomocy .
Post napisał: RomanJ4 » 16 sie 2015, 18:35
Kupiłem w Makro taką taniochę a' 80 PLN, kilka sztuk,
na pierwszy rzut oka piczki z byliczki z cienkich blaszanych kształtek, składanych bez śrubek na zaginane języczki wchodzące w szczeliny. Ale złożony do kupy zadziwiająco stabilny jak coś nawet dość ciężkiego sobie spokojnie leży. Płyta ma na środku podpórkę. Dla pewności można śrubką do ściany. Na środek jednak się nie nadaje. Można też z trzech zrobić dwa wyższe.
Ostatnio zmieniony 16 sie 2015, 18:38 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 16 sie 2015, 18:37
Kupując regały zwracałem uwagę (poza oczywistymi rzeczami, jak rozmiar, obciążenie półek itp) na to, czy "nogi" nie są łączone w połowie wysokości z 2 kątowników, muszą być z jednym elementem. Z tyłu regałów dałem krzyż z płaskowników łączący naprzemienne narożniki. Kotwiczyłem do ściany. Warto zainteresować się, czy można kupić pokrowce pasujące do wymiarów regału, nie są b. drogie a pozwalają uniknąć zakurzenia rzadziej używanych rzeczy. Regały na środku pomieszczenia można górą łączyć płaskownikami z tymi zakotwiczonymi do ścian i w ten sposób usztywnić cały zestaw, płaskownik nie musi być gruby, pracuje na zerwanie, a nie zginanie.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 17 sie 2015, 11:06
Ja ostatnio powyrzucałem wszystkie regały i zastosowałem system regałowy z rur fi 25 (niklowane) skręcane połączeniami kulowymi. Wygląda to b. ładnie , dobrze się sprawuje i można wyregulować wysokość półki gdy zajdzie potrzeba. Półki z płyty meblowej o grub. 18mm - całe arkusze cięte wzdłuż na szer. ok. 44 cm - bez odpadów.
JackSN
Post napisał: JackSN » 17 sie 2015, 14:19
dasza77 pisze:Ja ostatnio powyrzucałem wszystkie regały i zastosowałem system regałowy z rur fi 25 (niklowane) skręcane połączeniami kulowymi.
Jak to cenowo wyszło?
dasza77
Post napisał: dasza77 » 17 sie 2015, 14:34
Niska cena nie była najważniejsza. Ma być estetycznie i funkcjonalnie i tak jest.
Aby podać cenę musiałbym sięgnąć do faktur z 2014 roku i trochę poszukać. Pamiętam, że wszystko kupowałem w internecie , a szukałem na allegro.
Podpowiem, że aby zminimalizowac odpady, odcinałem od rury o dług. 300 cm , kawałek 60 cm i taką szerokośc mają moje regały ,a wysokość 240cm. Jak pisałem wcześniej wypełnienie półek stanowi płyta wiórowa laminowana 183 x 250 cm pocięta wzdłuż dłuższego boku czyli 183:4 = ok. 44 - 45 cm. Czyli półki szerokie na 45 i długie 250cm + rury 2,5 cm z obu stron = 50 cm. Naprawdę fajne regały wyszły. Płyta laminowana w cenie ok. 105 zł.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 sie 2015, 15:30
dasza77 pisze:estetycznie i funkcjonalnie
To prosimy o parę fotek :mrgreen:
dasza77
Post napisał: dasza77 » 17 sie 2015, 22:45
przesyłam zdjęcie z prac montażowych
251mz
Post napisał: 251mz » 18 sie 2015, 07:55
dasza77,
Jak to wychodzi cenowo?
dasza77
Post napisał: dasza77 » 18 sie 2015, 08:55
Przykładowe ceny z grudnia 2014r, z Vatem za 1 szt.:
- rura fi 25mm, dług. 3m - 14 zł,
- złączka kulowa potrójna lewa lub prawa - 2,88 zł
- stopka plastikowa na rurę - 0,20 zł
Jest bardzo bogate wyposażenie do tego systemu regałowego, inne złączki np. podwójne, kółka, wsporniki ....
[ Dodano: 2015-08-18, 08:58 ]
W rezultacie można bardzo szybko i sprawnie zbudować np. wózek , stolik odkładczy do maszyny i wiele innych przydatnych mebelków :wink:
Wróć do „WARSZTAT”
