TB6560 Czerwony chińczyk - jak zwiększyć przyśpieszenie?
dance1
Posty w temacie: 11
#21
Post napisał: dance1 » 16 sie 2015, 15:53
także konstrukcja do sprawdzenia, tak jak na początku pisałem, konstruktor ustawił prędkość bezpieczną dla maszyny, śmieszną dla mnie gdyż niektóre materiały obrabiane wymagają większych prędkości a to max "biegu jałowego" :???:
sprawdź sprzęgła, czy śruby są w osi, chociaż jak na wszystkich osiach taki problem podejrzewam że szajs jakiś i będą do wymiany.
Robert po to się max. prędkość maszyny dobiera a nie wpisuje 2000-20000 i w camie sie zastanawia do ilu zjechać, nie ma takiej potrzeby tym bardziej sensu.
Rapid jest to max prędkość ustalona przez producenta/ konstruktora żeby maszyna mogła się nią poruszać bez gubienia kroków itp kwiatków, identycznie w silniku samochodowym producent określa max obrotów bezpiecznych żeby silnik korb nie wypluł, po ich przekroczeniu masz odcięcie, nie ma co dalej gdybać i temat zaśmiecać. Pozdro.
Prawdę pisząc grubo wydaje mi się że ta maszyna pojawiła się już na forum i właśnie problem był z prędkością, wibracjami śruby i gubieniem kroków, mocowanie silników, sprzęgła identyczne, oczywiście mogę się mylić.
bialy_vip
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: bialy_vip » 16 sie 2015, 17:25
Możliwe, że się pojawiła bo to maszyna od "tanie-cnc.pl" (wyprodukowali już "parę" sztuk). Wielka szkoda, że nic się nie da zrobić na tym co jest.
bialy_vip
Posty w temacie: 13
#23
dance1
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: dance1 » 16 sie 2015, 17:36
no tak, osiągał zajebis.te prędkości, w maszynie ze stołem 200x200 to jeszcze przechodzi ale nie w większych ploterach, ile tej gwarancji? 10 lat?
bez dogłębnego przeanalizowania konstrukcji i myśli konstruktora jednoznacznie nie ma szans odpowiedzieć, wymień śruby będzie dobrze, bo jak brama wiotka, przekoszona to i najlepsze śruby nie pomogą.
kubus838
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: kubus838 » 16 sie 2015, 17:37
dance1. Ja to robiłem w ten sposób, że rysowałem sobie bryłe 3d a później zwiekszałem posów, nie tylko na prostych ale i w zagłebieniach łukach. W ten spoób doszedłem do tego co moge z niej "wyciągnąć". A robiłem to dla siebie na swojej prywatnej maszynie którą sam budowałem. Natomiast na firmowej pomimo tego, że producent podał z jakimi prędkościami ona może chodzić to po usztywnieniu i dorobienu nakrętek pociągnąłem troche wiecej ale w mdf. A stali nie próbowałem. Także nie do końca bym się opierał o to co podał producent.
bialy_vip jeżeli masz czas i warunki możesz się pokusić na wymiane śrub. Spróbuj może to coś da. A dalej mozesz spróbować ustawić samą obróbke tzn. frez nie musi Ci wchodzić za pierwszym przejściem na 10mm. Można spróbować na 5mm ale z wiekszą prędkością przejścia. I tak na początku zniszczysz troche frezów i materiału, ale to będzie nauka.
robert
dance1
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: dance1 » 16 sie 2015, 17:49
przestań już historie tworzyć i nie na temat pisać, to że Ty coś tam wzmacniałeś, inne prędkości dobierałeś nie ma jak się do pojęcia rapid, chcąc nie chcąc tak jest, było i będzie i cała twoja ideologia tego nie zmieni, podczas obróbki masz feed także posuwów nie myl :???:
Nie pisz o łukach, zagłębieniach itp bzdurach bo ma to się ni jak do G00. :roll:
bialy_vip
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: bialy_vip » 16 sie 2015, 18:02
Odkręciłem silnik, żeby zobaczyć jaką prędkość na "sucho" bez żadnego obciążenia jest w stanie wycisnąć. No i przy 1000mm/min silnik zaczyna obracać i od razu się zatrzymuje przy czym wydaje specyficzny dźwięk. Także to chyba wina tego że to jest właśnie "TANIE" cnc :)
dance1
Posty w temacie: 11
#28
Post napisał: dance1 » 16 sie 2015, 18:04
jaki masz zasilacz? jakie ustawienia na sterowniku?, w ogóle przy większych maszynach proponuję pomyśleć o przełożeniach, przy bezpośrednim sprzęganiu silnika ze śrubą wysokich prędkości nie osiągniesz.
Ostatnio zmieniony 16 sie 2015, 18:14 przez dance1, łącznie zmieniany 1 raz.
bialy_vip
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: bialy_vip » 16 sie 2015, 18:13
kubus838
Posty w temacie: 10
#30
Post napisał: kubus838 » 16 sie 2015, 18:53
dance1 pisze:przestań już historie tworzyć i nie na temat pisać, to że Ty coś tam wzmacniałeś, inne prędkości dobierałeś nie ma jak się do pojęcia rapid, chcąc nie chcąc tak jest, było i będzie i cała twoja ideologia tego nie zmieni, podczas obróbki masz feed także posuwów nie myl :???:
A Ty dopisujesz ideologie do czegoś kto coś zrobił przed Tobą. Człowiek chce pomocy do czegoś co już ma a nie rad z poziomu "bo producenta". Takich rad to on napewno ma "pełną szyflade" a potrzebuje rozwiązania probelmu Najlepiej doradzać komuś jak się "stoi obok" i pisać, że sę nie da inaczej. Co z tego, że napisze Ci jaki ma zasilacz co to zmieni? Jesteś taki mądry to poakż co Ty zbudowałeś i jakie osiąga prędkości. Z Tobą to już koniec tematu i tak nic nie jesteś w stanie pomuc, tylko bijesz piane.
robert
Wróć do „CNC podstawy”
