sph-1 Łucznik, posuw w jedną stronę
Damradę
Witam, mam problem z tą szlifierką , posuw poprzeczny jest tylko w jedną stronę , następnie dojeżdża do zderzaka i się zatrzymuje, czy ktoś miał taki problem,?
Zastanawiam się czy to nie wina rozdzielacza ,ale jak to sprawdzić ,żeby na darmo nie rozbierać?
tomek_skocz
Alvar4
Sie ma. Ja ostatnio taką kupiłem i w miejscu gdzie stała to działała a jak przywiozłem i wstawiłem do siebie to już doopa. Się okazało że za bardzo się tam jej przyglądałem i coś pokręciłem tak że się zacięła mimośrodowa regulacja schowana pod tą śmieszną żeliwna klapą. Dopiero jak użyłem dużo siły to się ta moletowana dźwigienka dała obrócić (zmniejszyłem posuw automatyczny przód-tył) i maszynka ruszyła ale tylko w jedną stronę a w drugą nie chciała jeździć. Jak przytrzymywałem ten przycisk zaworu przelewowego (na prawo od klapy z regulacją mimośrodową) to maszyna działała normalnie i stół jeździł prawo lewo a jak puściłem to jechał w jedną i stawał. Doczytałem w DTR-ce że jest mechaniczna blokada posuwu w momencie gdy skończy się zakres pracy w przód lub w tył. Czyli ograniczająca dźwignia po prawej stronie pod stołem która porusza się przód tył musi być ustawiona w pozycji środkowej bo inaczej wyłącza jeden z posuwów. Pół dnia przy tym spędziłem i dopiero wieczorem doczytałem w instrukcji wyłowionej z internetu. Sprawdź czy jak przytrzymasz ten okrągły włącznik po prawej stronie czy posuwy będą w obie strony.
Hydro-Mysliborz
bogus105
Moja koleżanka mi ostatnio narzekała mniej więcej w ten sposób na swojego gościa:) Mówiła, że musi zmienić na inny model;PHydro-Mysliborz pisze:Witam - jestem "szczęśliwym" posiadaczem SPH1. Moja ślicznotka robi 2-3 posuwy po czym staje. Trzeba ją wyłączyć, odczekać kilka minut i znów 2-3 posuwy. Czy ma ktoś pomysł jak to naprawić?
Bartollini
Hydro-Mysliborz
