Grawer frezem stożkowym w dibond/alupanel
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 11 sie 2015, 10:55
Cześć!
Mam parę grawerów w dibond/alupanel do zrobienia i mam problem z farfloclami wewnątrz graweru. Frezuję grawer frezem stożkowym grawerskim 0.4mm na przejście 24tyś obrotów przy 1.5m/min, chłodząc powietrzem(bez dodatków). Jak to bywa z tworzywem klei się do graweru i trzeba nożykiem wydłubywać, co jest czasochłonne i może powodować niechciane ubytki w materiale.
Jak grawerować, aby tego uniknąć?
Czołgiem!
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
mumin
Post napisał: mumin » 13 sie 2015, 18:08
Próbowałeś zmienić "współbieżny" na "przeciwbieżny" lub odwrotnie ?
Nie grawerowałem nigdy materiałów o których piszesz ale przy tanim chińskim laminacie grawerskim którego grawerowałem dużo to pomagało.
Spróbuj też popróbować z mniejszymi obrotami lub zwiększ posuw. Przy wysokich obrotach szybszy posuw może pomóc.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 sie 2015, 18:19
Właśnie miałem dzisiaj próbować, ale okazało się, że coś spiepszyło mi się w ArtCAMie po zakupie Vectors Tool Module...;/
Kreatura CNC
mumin
Post napisał: mumin » 13 sie 2015, 19:40
Artcam to gów.. program Aspire zjada go na śniadanie bez popitki
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 sie 2015, 20:01
Nie ta cena...
Kreatura CNC
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 13 sie 2015, 20:58
Pomijając oboczności poruszone w temacie zasadniczym.... dibond/alupanel to kompozyt aluminium i polietylenu. Nadaje się to średnio do grawerowania, a tak naprawdę to rzeźbienie w g...
Po prostu korzystaj z materiału, który do tego się nadaje. Jest np podobny do dibondu kompozyt Zeitlera. Graweruje się idealnie.
pozdrawiam
andrzej
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 sie 2015, 22:22
Nie jest tak źle, to są elementy konstrukcyjne więc inny materiał nie może być.
Kreatura CNC
jarbia
Post napisał: jarbia » 14 sie 2015, 12:02
Andrzej_kw pisze:kompozyt Zeitlera
Możesz powiedzieć gdzie to kupić ?
pozdr.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 14 sie 2015, 21:54
pewnie :)
http://www.zeitler-gmbh.de/en/artikel/Formetall,21.html
Jeżeli chcesz kawałek na próbę, mogę podesłać coś ze ścinków. Jak dla mnie materiał rewelacyjny
pozdrawiam
andrzej
jarbia
Post napisał: jarbia » 14 sie 2015, 23:18
Ile kosztuje arkusz ?
Wiadomo ,kompozyty typu xxbond kiepsko się graweruje ale koszt ok 80zł za m2 przy drapanym al. jest na razie cenowo nie do pobicia .
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
