Pierwsze CNC - śruby i elektronika
menhils
Post napisał: menhils » 28 lip 2015, 22:55
Witam, jestem w trakcie budowy frezarki bramowej CNC. Mam już wałki podparte 20mm na oś Y 100cm. Pole robocze ma być około 800x400x150 cm. Obrabiany materiał - drewno, alu. Konstrukcja sklejka 30mm + płyta szklano-epoksydowa. I teraz mam kilka pytań.
1.Co do elektroniki. Co się bardziej opłaca
- http://www.cncprofi.com/zestaw-nr-3-cnc ... -1-13.html - 1100 zł
czy
- ZELRP + silniki te co powyżej 2 Nm 2,8A + transformator troi - 800 zł
2. Śruby TR16x4 wystarczą? Jakie najlepsze nakrętki?
Wiem że temat wałkowany, ale z góry dzięki za pomoc.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 lip 2015, 10:22
Bardzo słabo jak na takie pole ... Moja wiertarka na listwach ma podobne pole https://youtu.be/Njk14EvgjO8 i predkość jest znośna ale jak dasz trapezy to ich sprawność sprawi że zaśniesz w połowie drogi:-)
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 29 lip 2015, 20:41
menhils pisze:Konstrukcja sklejka 30mm + płyta szklano-epoksydowa.
Taka sklejka + płyta epoksydowa będą przy takiej konstrukcji kosztować majątek. Nie lepiej zrobić to z profili stalowych? Jak kupisz na złomie to paredziesiąt złotych będzie kosztować, do tego spawanie + skręcanie i masz solidniejszą konstrukcję.
menhils pisze:Śruby TR16x4 wystarczą? Jakie najlepsze nakrętki?
Kup lepiej gotowe obrobione chińskie śruby kulowe 1605, wyjdzie tyle samo co porządne nakrętki i śruby + zatoczenie w Polsce. Do tego nie będziesz miał luzów jak przy trapezach.
menhils
Post napisał: menhils » 29 lip 2015, 20:49
Wykorzystuję płytę i sklejke bo mam w domu. Też jestem coraz bardziej za kulowymi.
A coś na temat elektroniki? Co będzie lepsze i bardziej opłacalne? Pytanie w 1 poście
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 lip 2015, 21:08
menhils pisze:A coś na temat elektroniki? Co będzie lepsze i bardziej opłacalne? Pytanie w 1 poście
to już wyjaśniłem ...
ale jeśli wybierzesz kulowe
Pierwszej opcji brak w sklepie... Zelpr nie będzie zły w cnc profi mają silnik 3 Nm 3A do niego.
menhils
Post napisał: menhils » 12 sie 2015, 16:27
Mam jeszcze może głupie pytanie, nie chcę zakładać nowego tematu. Mam do podstawy przymocowane wałki podparte 100cm. I jak teraz do łożysk liniowych na tych wałkach przymocować podstawę bramy żeby było idealnie?
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 12 sie 2015, 16:36
menhils pisze:I jak teraz do łożysk liniowych na tych wałkach przymocować podstawę bramy żeby było idealnie?
Przekornie odpowiem - przymocuj najdokładniej jak się da :wink:
A tak na poważnie to sposobów jest wiele i na etapie projektu można przewidzieć przyszłe problemy z montażem, ale nie pokazałeś żadnego projektu więc trudno coś doradzać.
menhils
Post napisał: menhils » 12 sie 2015, 16:46
Chodzi mi o to jak odmierzyć otwory żeby łożysko były dokładnie przymocowane do dołu bramy.
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 12 sie 2015, 16:50
Ja rysowałem układ otworów na papierze milimetrowym następnie przyklejałem papier do formatki aluminiowej i punktakiem nabijałem punkty przez papier. Potem wiertarka stołowa i wyszło prawie idealnie.
Wróć do „CNC podstawy”
