Wybieranie kieszeni w kształcie obręczy
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 12 sie 2015, 14:01
Mam problem którego nie miałem wcześniej. Nie mogę wybrać zakreskowanego obszaru z obrazka. Za każdym razem tworzy mi się ścieżka dla całego wypełnionego koła.
Próbowałem scalać, tworzyć blok, unię, część wspólną, wycinać i nic.
Pamiętam że wcześniej nie miałem z tym problemu, zaznaczałem po prostu dwa elementy i robiłem wybieranie.
Ostatnio zmieniony 12 sie 2015, 16:19 przez wojtek30, łącznie zmieniany 1 raz.
tad1
Post napisał: tad1 » 12 sie 2015, 15:30
zrób nową grupę z zewnętrznego i środkowego konturu i wtedy dopiero wybieranie
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 12 sie 2015, 15:57
Tak zawsze robiłem, zaznaczałem elementy, potem CTRL+C i CTRL+N - nowa grupa.
W tym przypadku jakieś czary mi się dzieją i nie wiem co robię źle.
To są zwykłe okręgi współosiowe narysowane w Solid Edge 2D.
1. Efekt wybierania okręgu 1 i 2
2. Efekt wybierania okręgu 1 i 3
3. Efekt wybierania okręgu 2 i 3
Widać, że tylko w 2 przypadku działa to zgodnie z oczekiwaniami.
[ Dodano: 2015-08-12, 16:08 ]
Znalazłem źródło problemu, zacząłem grzebać w parametrach i zauważyłem, że kontur 2 pomimo że jest rozpoznany jako okrąg, to nie ma określonego kierunku jak inne. Wybrałem z menu "Geometria" - "Konwertuj na łuki / okręgi" i wtedy zaczęło działać.
Parametry dla błędnego konturu:
Parametry prawidłowego konturu:
Pozostaje jednak pytanie, dlaczego konturowi został przypisany nieznany kierunek mimo tworzenia ich w ten sam sposób w programie? Czy takie parametry nie powinny być nadawane z automatu dla pustych wartości? Miało być proste frezowanie, a dzień spędziłem na rozwiązywaniu babola :sad:
cosimo
Post napisał: cosimo » 12 sie 2015, 17:55
Kierunek nieznany to znaczy, że gdzieś kontur przecina sam siebie i nie sposób określić w którą stronę się kręci, a co za tym idzie - zbudować na nim ścieżkę bo nie wiadomo z której strony. Ta lewa pętelka gdzieś tam jest - może łuki na złączeniu nachodzą na siebie np. Podeślij ten plik (dxf) to się dowiesz co z nim nie tak.
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 12 sie 2015, 20:52
Załączam plik dxf do sprawdzenia.
kolo1.dxf
(154.81 KiB) Pobrany 221 razy
migral
Post napisał: migral » 13 sie 2015, 09:00
Zdublowane okręgi.
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 13 sie 2015, 09:58
Faktycznie w DXF są zdublowane okręgi, coś musiałem skopać. Szkoda że do Piko nie zostały zaimportowane oba kontury, łatwiej by mi było znaleźć problem, zadziałało by wtedy szukanie duplikatów. Tak czy inaczej to mój błąd, zrobiłem od nowa okręgi i wszystko poszło od pierwszego strzału.
Może jednak moje zmagania nie pójdą na marne i analiza tego przypadku przyda się autorowi do udoskonalenia systemów idiotoodpornych w programie :grin:
mitek
Post napisał: mitek » 14 sie 2015, 15:28
Piko na taką okazje ma wyszukiwanie błędów...
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 14 sie 2015, 20:22
Niestety szukanie błędów konturów nie zadziałało w tym przypadku.
Szukanie duplikatów również, ponieważ tylko jeden okrąg został zaciągnięty.
Wróć do „PikoCNC”
