silniki krokowe gubia kroki na starcie??? FILM
wojtek30
#21
Post napisał: wojtek30 » 08 sie 2015, 11:51
kaczyniak pisze:moglbys wytlumaczyc dokładnie jak to się liczy?
Jeden obrót silnika to 200 kroków, przy podziale 1/8 osiągasz 1600 mikrokroków na obrót. Jeden obrót to również przesunięcie nakrętki śruby o 16mm, co daje 16mm/1600=0,01mm.
Mniejszy podział da Ci ułamkowe wartości kroków przy pozycjonowaniu.
kaczyniak
Posty w temacie: 13
Post napisał: kaczyniak » 08 sie 2015, 15:28
dzięki- pomogl
kak
#23
Post napisał: kak » 12 sie 2015, 13:35
Te 16mm to chyba średnica śruby a nie skok gwintu :-)
kaczyniak
Posty w temacie: 13
Post napisał: kaczyniak » 21 sie 2015, 20:20
dziś przyszly lozyska 7001 od "maj frendow"... zamontowane, ustawione- PROBLEM ROZWIAZANY,
luz wystepowal na lozyskach ...
dziekuje wszystkim za pomc
[ Dodano: 2015-08-21, 20:21 ]
kak pisze:Te 16mm to chyba średnica śruby a nie skok gwintu :-)
16mm srednica sruby
16mm skok sruby
ezbig
Post napisał: ezbig » 22 sie 2015, 15:56
kaczyniak pisze:dziś przyszly lozyska 7001 od "maj frendow"... zamontowane, ustawione- PROBLEM ROZWIAZANY,
Niby wszystko ok, ale zastanawia mnie skąd wcześniej był tam luz? Stosuje się parę łożysk, żeby ten luz skasować. Czyżby gorsze łożyska to uniemożliwiały?
kaczyniak
Posty w temacie: 13
Post napisał: kaczyniak » 22 sie 2015, 15:59
tam wcześniej siedziały zwykle lozyska kulkowe 6001, a one chyba fabrycznie dopuszczają 0,03 luzu
ezbig
Post napisał: ezbig » 22 sie 2015, 19:59
kaczyniak pisze:tam wcześniej siedziały zwykle lozyska kulkowe 6001, a one chyba fabrycznie dopuszczają 0,03 luzu
Zwykłe czy skośne, chyba nie powinno być różnicy po skasowaniu luzu. Czyżby w gorszej klasy łożyskach kulki mogą mieć na tyle różną średnicę, że uniemożliwia to wykasowanie luzu prawie do zera (tzn. niemierzalnie)?
kaczyniak
Posty w temacie: 13
Post napisał: kaczyniak » 22 sie 2015, 21:38
na to wychodzi...
w droższych blokach lozyskujacych... sa standardowo 7001...
najważniejsze, ze problem rozwiązany, osie poustawiane...
na srubach kulowych BACKLASH mam na 0,015- 0,02
to normalne?
