Cam do plazmy
szary11
- Posty w temacie: 8
Ja tych robaczków składających się na program nie bardzo rozumiem, ale mam dwu trzymańców od oprogramowania i macgaiwera od automatyki, także w rodzinie
. Na osi Z mam THC-MD od kolegi z forum, początkowo chciałem mieć szukanie blachy, ale palnik wciskał mi cienki blachy w ruszt, dlatego odpalam z góry. Kompensacja i wejście kontur w dxf2gcode działa przecież bez problemu, u mnie troszeczkę musiał coś pogrzebać w pliku Shape.py, bo domyślnie generował wjazd w kontur przed opuszczeniem z-ki. Co do wyjścia z konturu, to chłopak napisał parę dni temu do autora dxf2gcode, aby dopisał parę linijek do programu. Czekamy na odpowiedź. Plik shape.py mogę podesłać jak ktoś chce, na forum nie wchodzi nie wiem czemu.
adam Fx
Hmm dziwna sprawa palnik dość delikatnie dotyka blachę przy szukaniu i nie powinien nic uszkadzać (chyba że miałeś to jakoś inaczej rozwiązane)
Co do pliku - dodaj go do archiwum rar a następnie załącz paczkę.
Z tym że pliku schape chyba nie ma w tej nowszej wersji
szary11
źle wpisałem nazwę , ma być Shype.py ,u mnie góra palnika, czyli przewody są bardzo sztywne . Zrobiłem pływające mocowanie, ale zbyt dużej siły trzeba użyć aby uruchomić krańcówkę. Wtedy miałem COŚ dopisane w kodzie, że dxf2gcode generował polecenie czekania na potwierdzenie odpalenia palnika z THC. Teraz synchronizuję prędkości działania THC-MD i Linuxcnc i jest OK. Jedyny problem to pow. 10mm odkształcona blacha, co rzadko mi się trafia.
Shype.py szukaj w katalogu Core.
shype.py jest w starych i w najnowszym ten w załączniku jest z 2015-6-9
- Załączniki
- Shape.py.tar.gz
- (6.84 KiB) Pobrany 157 razy
RobiszToŹle
- Posty w temacie: 9
adam Fx
RobiszToŹle, masz u siebie ten
? ja u siebie tego nie mamszary11 pisze:Shype.py szukaj w katalogu Core.
RobiszToŹle
szary11
szukać zmian w okolicy linii 520 i lub 620 są komentarze. dodaje jeszcze inną wersję zmian tego samego pliku, próbował sam dopisać generowanie zakończeń, ale brakło czasu, a zaczęło malować na końcach kółeczka
. I jeszcze z wersji starej 2014-02 w kodze dodał generowanie cyferek . łatwo znaleźć gdzie i dodać po swojemu
- Załączniki
- Shape2.py.tar.gz
- (6.84 KiB) Pobrany 169 razy
- shype.tar.gz
- (14.23 KiB) Pobrany 182 razy
RobiszToŹle
szary11
trudno mi wytłumaczyć problem Komuś kto jest rzadko obok mnie, a tym bardziej jeżeli dany problem u mnie nie występuje, chłopak robi w starej stolicy Polski w jakiejś firmie IT, z cnc ma tyle wspólnego co u mnie, ciężko będzie MU pomóc komuś, kto nie wie gdzie jest "RobiszToŹle". Ile potrafiłem to pomogłem.
"adam FX" szukaj w wersji dla Linuxa pod Winde nie mam.
