Stara frezarka z Fanuc OM
g10
Czy ktoś może mi powiedzieć, gdyż męczę się z starym rupieciem z fanuc OM
Jak tworzy się nowy program?
Jak wybiera się program np. 9001
Czy jest cykl na kieszeń kołową?
I jak bazować się? Czy muszę po g92 w programie podawać (pozycje maszyny? czy absolutne - te wyswietlane na pulpicie)
Czy można baze ustalać jak w nowszych po g54 itp?
B. Dziękuję za pomoc
Psikus
Nowy program - wchodzisz w edycję i piszesz np : O1234 i klikasz INSERT, każdy blok kończysz ";"
Program O9001 - to chyba program od automatycznej wymiany narzędzia , nie ruszaj go
Cyklu na kieszeń kołową tam raczej nie będzie, musisz pisać program.
Odnośnie bazowania to normalnie jak na nowszych korzystasz z G54 do G59
pozdr
pozdr
g10
Bardzo dziękuję, ale dopytam się szczegółowo
jest tam baza 0 , 1 , 2 , 3 , i do 9
w momencie wpisanie w baze 0 pozycji x, y ,z zmienia się chyba ta baza która jest wyświetlana na pulpicie jako główna tak?
I jeszcze jedno w bazy wpisywać pozycje x,y,z z tego co widzimy na pulpicie, czy z pozycji maszyny ? bo może należy wpisywać z pozycji maszyny ???
g10
chodzi mi o to że w okienku gdzie są bazy
masz
0
x 0
y 0
z 0
1
x 0
y 0
z 0
i tak dalej bazy są ponumerowane od 0 do 9
i teraz powiedz mi czy baza 0 to jest -G54? Czy baza 1 tj. G54?
I po co jest baza 0 ? bo wydaje mi się że jak zmienie wartości w bazie 0 to zmieniają się x,y,z na puplipicie głownym (klawisz POS)
I pytanie numer dwa.
Wartości w x,y,z dla danej bazy wpisujesz z ekranu głownego(przycisk POS) czy z "pozycji maszyny" bo inne są pozycje maszyny a inne wyświetla na ekranie głownym
masz
0
x 0
y 0
z 0
1
x 0
y 0
z 0
Psikus
Tego to Ci nie powiem bo u mnie są G54, G55, G56...... Nie są nazwane 0,1,2...
Zrób mały test.
Włóż do wrzeciona oprawkę z jakimś wiertłem postaw coś na stole i ustaw się mniej wiecej w środku tego przedmiotu. Wpisz pozycje maszynowe pod 1 chodzi o X i Y . Potem odjedź wiertłem od przedmiotu , wejdz w tryb MDI i wpisz G54G90G0X0.Y0. i kliknij START. Oczywiście bądź jakieś 20-30 mm nad tym przedmiotem. I jak maszyna wróci na pierwotna pozycje to masz wszystko jasne.
pozdr
ps. jakbyś kliknał jakieś zdjęcia to by było lepiej to widać a tak to a może tak, a może inaczej
Zrób mały test.
pozdr
g10
Ok Sprawdzilem,
Dwie pierwsze bazy sie tak jakby na siebie nakladaja.
Żeby się wybazować w bazie 0 i bazie 1 muszą być wpisane same zera.
I po wpisaniu w okienku glownym(klawisz POS) nalezy wcisnac reset - to bynajmniej dziala.
Jesli w bazie 0 bedzie y 100 a w bazie 1 y bedzie 50 to mamy y przesunięty o 150
Naprawde nie wiem dlaczego ;d
Takze wspolrzędne wpisujemy w Baze 1 a baza 0 jest jakas baza pomocniczą.
Mam jeszcze problem nie mogę stworzyć nowego programu ani otworzyć innego niż ten który mam otwarty
czy ktoś pomoże? wchodze w edit> prgrm> CAP> i mam do wyboru entry program, search program, punch? program, delete program
niby wystarczy wpisac numer oraz input no ale nie idzie
wiem jak zrobic cykl na roznego rodzaju kieszenie i nie tylko.
edit> prgrm>trans>menu>menu i mamy do wybory rozne cykle np pocketing
jak go wybierzemy to program prowadzi za raczke
wiec ktos mi pomoze odpalic nowy program ;D bo caly czas pisze w jednym
program są oznaczone tak jakby bylo O jak ola na początku a potem numery 4 cyfry
sądze że litera napoczątku to O jak ola bo ma inną czcionkę niż zero
Sayrus
Baza "0" jest to tak zwany szift czyli w tym miejscu przesuwasz każdą zaprogramowaną bazę o tą wartość w x y lub z Baza "1" to odpowiednik G54 baza "2" to G55 itd
W domu mam frezarkę z dokładnie identycznym sterowaniem. Calkiem przyjemnie się na niej pracuje. Nie zawiesza się, sterowanie stabilne. tylko kilka funkcji poznać i można normalnie pracować.
Ja mam tak, że jak wybieram program np. O1234 to muszę wcisnąć strzałkę w dół
g10
Panowie bawił się ktoś cyklami w
edit>pgrm>trans>menu>menu
Tam jest ich sporo i ładnie program prowadzi krok po kroku ( nie ma tego w intrukcjach które mam)
Ale przy cyklu na wiercenie( kiedy niby wszystko wpisałem po starcie maszyna podjeżdza zmienić narzędzie i się zatrzymuje podczas wybierania narzędzia. Te cykle są bardzo rozbudowane, i z racji iż nie ma ich w instrukcji to możliwe że nie są one zintegrowane z frezarką? że nie są do tego modelu ? mam takie podejrzenie.
mateusz607
Szukając coś sobie trafiłem na ten tematg10 pisze: wiec ktos mi pomoze odpalic nowy program ;D bo caly czas pisze w jednym
Litero "O" jest przekreślona, a cyfra "0" nie. Żeby zrobić nowy program spróbuj O1111 (cyferki dowolne, abyś takiego numeru programu już nie miał) i zatwierdzasz przyciskiem EOB.
Masz może jakąś listę cykli które ogarnia ta wersja Fanuca?
