Polerowanie wałka z żeliwa
rc36
Post napisał: rc36 » 09 sie 2015, 23:33
Witam. Mam kawałek wałka żeliwnego fi100 który jest matowy, chciałbym go wypolerować żeby błyszczał, ale pytanie czym? czy wata stalowa była by dobra?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 10 sie 2015, 00:46
Ale chcesz wypolerować aby był gładki czy błyszczący? Bo i jedno i drugie zrobisz bez problemu papierem ściernym zwiększając stopniowo zagęszczenie ziaren z tym że żeliwo zawsze ma odcień szarości więc ile byś nie tarł to do np. nierdzewki się tylko zbliżysz.
rc36
Post napisał: rc36 » 10 sie 2015, 00:54
Bardziej zależy mi na połysku niż gładkości, to jaki papier proponujesz?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 10 sie 2015, 09:40
rc36 pisze:Bardziej zależy mi na połysku niż gładkości
Jak ma się błyszczeć, to trzeba ( po przeszlifowaniu papierem ściernym) pobawić się filcem i pastą polerską, innej metody nie ma. Pasta zielona i tarcza filcowa lub bawełniana, przedtem szlifowanie papierem coraz drobniejszym aż do 400 - 800. Zacząć trzeba od takiego papieru, żeby wyrównać powierzchnię z ew. wżerów i innych nierówności.
ak47
Post napisał: ak47 » 10 sie 2015, 16:16
po całej operacji od razu go zabezpiecz bo żeliwo łatwo rdzę łapie a nie chciałbyś zobaczyć że efekt prac brązowieje w oczach.
Wróć do „Obróbka metali”
