G41/42
krisixx9
G41/42
Witam, czy mógłby ktoś mi wyjaśnić różnicę między g41 a g42. wiem że to ma powiązanie z pierwszym ruchem narzędzia tzn w zależności w którą stronę się poruszysz taką korekcję będziesz musiał przyjąć. czy istnieje również różnica w wybieraniu materiału z środka elementu a gabarytu? pozdrawiam
adam Fx
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... mpensation
Kieszeń możesz robić g41 lub g42 isiotne jest tylko czy jedziez współ czy przeciw bieżnie
ezbig
Całą filozofia z korekcją polega na tym, że jak "staniesz" za oddalającym się frezem, to musisz określić w którą stronę trzeba odsunąć frez od konturu, aby uwzględnić jego średnicę. Jak w prawo to korekcja prawostronna G42, jak w lewo to lewostronna G41. Inne kwestie się nie liczą, tylko kontur, po którym się poruszasz.
