Ten projekt przedstawia widok maszyny od góry.
Czy taki projekt ma szansę?
krzaqx
Mam pomysł na cnc... Projekt pod spodem. Powiedzcie mi czy taka konstrukcja jest dobra? Jakie może mieć wady i zalety Czy ktos z Was robił podobną maszynę. To jest tylko taki ogólny projekt, co do materiałów, rodzajów silników, wymiarów itp, muszę się jeszcze zastanowić . Tak w ogóle to widzę, że większość waszych maszyn oparta jest o bramy...
- Załączniki
- cnc.JPG (33.99 KiB) Przejrzano 1353 razy
Leoo
Konstrukcja interesująca, jednak będzie bardzo złożona by mogła spełnić zadanie.
Kolega prawdopodobnie nie dostrzegł faktu, że silniki i napędzane przez nie bramy będą musiały poruszać się względem blatu. W takim układzie zamiast jednej bramy, mamy dwie skrzyżowane, które poza prowadnicami frezarki wymagają dodatkowych, po których będą się poruszały. Moment napędowy bram będzie pochodził od punktu przecięcia się śrub napędowych.
bartuss1
gdzie te dwie bramy ? bo ich nie widac, widze raczej ramę z profili, wzdłuż blisko środka dwa wałki ze śrubą pociagową i krzyżakiem na środku, w krzyzaku pod katem 90 st do poprzednich są dwa wałki i śruba wiszące w powietrzu, jeśli byłyby dwie bramy wleczone jeszcze po skrajniach ramy wzdłuż i w poprzek (duża brama wzdłuzna i mała brama poprzeczna) to wyjdzie, pytanie tylko czy aby nie za duzo kombinacji ?
bez bram to by wyglądało jak krzyzak do termika
jeden rysunek od przodu troche by wyjasnił, bo w sumie jest to tylko szkic bez konkretów - takze mozna sie domyślac na 100 sposobów
bartuss1
cały dowcip w tym że jest to tylko schemat schematu czyli max uproszczone i mozna sie domyślac a kazdy poda inną interpretacje
równie dobrze stolik może jezdzic wzdluż a nad nim na bramce stałej umieszczone wrzecionko - czyli standardowo, albo brama moze byc wzdluz a stolik jezdzic w poprzek - tego autor nie uściślił
easy2002
Witaj
Otóż tak ... wyobraź sobie bo przy tym rysunku wszyscy możemy sobie to wyobrazić
ja jedna z osi obojętnie jak zjedzie do końca swego zasięgu zaczyna napędzać osią z jednego końca czyli zaczyna przeciągać oś
Inaczej tego nie widzę i mam nadzieję że i Ty zobaczysz
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
