wyciąg wiórów
amnon
wyciąg wiórów
Post napisał: amnon » 31 lip 2015, 20:22
Obrabiam kresem aluminium i tak się zastanawiam czy odkurzacz 2000W wystarczy żeby dokładnie je ściągać? Gdzie można zakupić specjalną szczotkę z odciągiem wiórów.
Amnon
Ostatnio zmieniony 01 sie 2015, 10:25 przez amnon, łącznie zmieniany 1 raz.
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 31 lip 2015, 20:28
ja odciągam alu domowym odkurzaczem, jest na nim napisane 1700w
i daje rade, tylko jak za dużo chłodziwa się leje to worek na smieci przemaka...
no i zonka czasami się nerwicuje...:D
micro
Post napisał: micro » 01 sie 2015, 23:09
Trzeba dorobić cyklon i się denerwować nie będzie :) .
c64club
Post napisał: c64club » 03 sie 2015, 08:28
A po kiego się z żoną o odkurzacz wadzić? Kupić dowolnego używanego grata. Najlepiej starego "jamnika" polskiego - przy 500W ciągnie jak przeciętny 1300. Albo Zelmer Admirał/Meteor. Niezła jak na "pastika" konstrukcja, ostatnia z czasów zanim odkurzacze zostały wykastrowane dyrektywami, normami hałasu, filtrami hepa itd. Dostępne wszystkie części zamienne, worki popularnego wzoru. Stary najczęściej jest po prostu bardziej hałaśliwy, ale przeca do pracy z silnikami szczotkowymi i tak się zakłada słuchawki albo zatyczki.
251mz
Post napisał: 251mz » 03 sie 2015, 08:37
c64club,
Wczoraj widziałem w biedro odkurzacz za 130zł z 3l gwarancją.
Kupić do warsztatu a jak się spali to oddać i zwrócą kasę...
Sory ale biedro to obcy kapitał więc nie mam dla nich litości ;)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 sie 2015, 08:44
Byloby dobrze jakby ten odkurzacz nie byl zawalony aluminium w srodku
bo moze ktos z dzialu reklamacji jednak odmowic wspolpracy ;-)
Ja polecam nie dziadowac i kupic Kerchera i oczywiscie dolozyc cyklon
przed nim.
q
steff.k
Post napisał: steff.k » 03 sie 2015, 11:53
Ja kupiłem ostatnio odkurzacz do popiołu za 99PLN w casto i wióry wciąga pięknie. Jeszcze mu pseudo cyklona zrobię i powinno być jak należy :mrgreen:
c64club
Post napisał: c64club » 03 sie 2015, 14:30
251MZ wystarczy dowolny "cyklon" do czyszczenia popielnika. Na wyjściu (ssaniu z odkurzacza) ma filtr powietrza, standardowy samochodowy. I w worku odkurzacza masz najwyżej pyłki. Pan z Biedronki nie ma szans się przyczepić.
Tyle, że taki odkurzacz z Biedry z silnikiem 1KW może ciagnąć gorzej (choć ciszej) niż Jamnik 450W. Jamnikami do dzisiaj podnoszę litrowe puszki z farbą, a takie nowoczesne UFO nie dało rady.
elofura
Post napisał: elofura » 03 sie 2015, 14:36
Zaczynam przygodę.
Wróć do „WARSZTAT”
