Pomocy Wrzeciono perske + falownik thyfrec-vt110s
ALZ
Post napisał: ALZ » 30 lip 2015, 23:31
Obniż mu jeszcze napięcie max do 190 V.
oprych1985
Post napisał: oprych1985 » 31 lip 2015, 09:11
Dostałem Manual Full
będzie dla potrzebujących
napisałem do firmy MEIDENSHA CORPORATION
i dzięki uprzejmości Pana YASUHIRO OTSU
dostałem manual
ST-2946D VT110S.pdf
(7.95 MiB) Pobrany 607 razy
oprych1985
Post napisał: oprych1985 » 03 sie 2015, 22:02
prawie problem rozwiazany
oto przepis
b4-1 --->>19 pełny reset do ustawien fabrycznych
b9-7-->> 0 ustawienia uzytkownika
b9-6--> 3 zasilanie jednofazowe 230V
b9-0--> maksymalna czestotliwość na wyjściu ustawiłem 220Hz podkreciłem wrzeciono o 10%
b9-1--> 200Hz bazowa czestotliwość wyjścia
b9-2-->200V maksymalne napięcie na wyjściu
najlepsze jest to że jeśli nie wykonamy tego krok po kroku jak napisałem to częstotliwość bazowa ciągle zmienia się na 50Hz i stąd ten wielki prąd na wyjsciu
teraz przy 10Hz pobiera jedyne 2,3A
a przy pełnym 200Hz trochę poniżej 4,5A
wszystko działa (prawie)
po resecie straciłem możliwość sterowania prędkościa za pomocą potenciometru
jedyne co robie źle w tym przypadku w instrukcji piszą o potenciometrze 2Kohm
a ja posiadam akurat w panelu 5K
jutro dopadnę 2Kohm i sprawdzę ale boję się że coś po prostu jest zmienione w ustawieniach
oprych1985
Post napisał: oprych1985 » 17 sie 2015, 15:18
Panowie i jak są to Panie
proszę o pomoc jak zrobić to sterowanie za pomocą potenciometru
falownik działa ale sterowanie nim z panelu jest meczące
pukury
Post napisał: pukury » 17 sie 2015, 15:43
witam.
musisz ustawić w parametrach sterowanie z potencjometru .
domyślnie jest z panelu .
wydrukuj ten pdf o Pana Otsu i postudiuj .
ciężko się go czyta z ekranu - co chwilę trzeba skakać na inne strony.
musi się dać .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Wróć do „Elektrowrzeciono”
