Cincinnati Arrow 750
pdasiek
Panowie mam pytanie, posiadamy na zakładzie dwie maszynki Cincinnati,
Ostatnio uzywamy sporo wierteł na płytki gdzie chłodzenie przez wrzeciono zwiększyło by ich produktywność. Zaczeliśmy dyskutowac czy można tą maszynę doposażyć w takie chłodzenie i natrafiłem na informację że większość tych maszyn posiada chłodzenie przez wrzeciono.
Wpisałem kod odpowiedzialny za to chłodzenie i wyskoczył błąd:funkcja jest nieaktywna.
Mógłby ktoś powiedzieć jak sprawdzić czy moja maszyna jest wyposażona w takie chłodzenie ewentualnie jak odblokować w software tą funkcję.
spol
A masz instalacje do chłodzenia przez wrzeciono ? Chociaz pompe wysokiego ciśnienia która widać że tak jak by stoi bez potrzeby albo system filtrów. Zerknij też do wrzeciona , zobacz czy drawbar jest z przelotem.
Funkcja funkcją , maszyna która ma opcje chłodzenia przez narzędzie ma kilka dodatkowych elementów.
Jak to sie nie da ?
pdasiek
Nie zdejmowałem jeszcze obudowy wrzeciona, jeżeli chodzi o pompy itp to nie wiem właściwie gdzie tego szukać. Mamy 3 frezarki i wszystkie teoretycznie nie mają chłodzenia także nie mam się czym nawet zasugerować. Jedyne co mogę sprawdzić to drawbar.
Zapraszam na kanał Youtube, trochę własnych narzędzi:
https://www.youtube.com/channel/UCQd3Cq ... Gww/videos
stalkwasek
Pracowałem na maszynie cincinnati z jedną pompą do chłodzenia przez wrzeciono i "normalnie". Druga maszyna miala identyczny uklad a chlodzenia przez wrzeciono nie bylo ;]spol pisze:A masz instalacje do chłodzenia przez wrzeciono ? Chociaz pompe wysokiego ciśnienia która widać że tak jak by stoi bez potrzeby albo system filtrów. Zerknij też do wrzeciona , zobacz czy drawbar jest z przelotem.
dance1
w 750 wrzeciono bez chłodzenia jest tańszą opcją niż wrzeciono z TSC (thru-spindle coolant ), pamiętam że zestaw do przeróbki ponad 5k $ kosztował, ale kto go oferował już nie pamiętam, sama pompa to już nie mały koszt.
Pompy i całego systemu ciężko nie zauważyć czyli to nie tylko opcja w oprogramowaniu do odblokowania.
stalkwasek
Przeczytaj co napisałem wyżej. O_odance1 pisze:w 750 wrzeciono bez chłodzenia jest tańszą opcją niż wrzeciono z TSC (thru-spindle coolant ), pamiętam że zestaw do przeróbki ponad 5k $ kosztował, ale kto go oferował już nie pamiętam, sama pompa to już nie mały koszt.
stalkwasek
Każda z maszyn posiadała jedną pompę. Tylko w jednej z nich była opcja chłodzenia przez wrzeciono chociaż cały układ chłodzenia niczym się nie różnił.dance1 pisze:przyznam się że kilka razy przeczytałem ale do końca przesłania nie zrozumiałem, np co miałeś na myśli pisząc Druga maszyna miala identyczny uklad
czego układ?
dance1
a to widzisz widocznie różne pompy montowali, ja miałem pompę HP z wydajnością ponad 2 krotnie wyższą niż stojąca obok maszyna bez wewnętrznego chłodzenia, wygląd także całkowicie inny, dobrego bonusa od producenta dostaliście. Parametry kolega porównywał? Także mogły zachodzić zmiany w latach produkcji maszyny. Szef wysyłał zapytania o możliwość wewnętrznego chłodzenia, tak jak pisałem ponad 5tyś $ ta impreza kosztowała.
Zresztą właściciel tematu chyba go odpuścił.
