Jaka frezarka? Gruba Zośka czy coś innego?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 26 lip 2015, 06:43
Może mała frezarka pozioma ze skrętnym stołem. Uchwyt wiertarski we wrzeciono poziome , natomiast posuw korbką poprzecznego . Powinno się pracować wręcz przyjemnie.
Ta np ma poniżej tony i jest w miarę tania
http://www.zmit.pl/frezarka.html
Gdyby kupić doposażoną ( np w głowice pionową ) to można na niej od razu wszelkie uchwyty mocujące dorabiać .
Post napisał: RomanJ4 » 26 lip 2015, 11:24
Nie ma też belki, nie tylko głowicy...
Darnok1911
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Darnok1911 » 27 lip 2015, 23:01
Tamta z ogłoszenia dawno nieaktualna, bo dzwoniłem gdzieś koło lutego :mrgreen: i już jej nie było. Jak na Twoje potrzeby fp 800 powinna styknąć, ale mało jest takich z belką i całym osprzętem do niej.
waldistal
Post napisał: waldistal » 28 lip 2015, 00:46
Taka FP 800 jest relatywnie tania, lekka i dość zgrabna lecz mają one częsty problem z niekompletnością i to nie tylko osprzętu podstawowego. Przeglądając trochę jejobecność w necie zaówarzyłem że dość sporo ludzi poszukuje do nich podstawowego osprzętu, może to ktoś z nich sprzedaje to czego nie idzie skompletować.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 28 lip 2015, 13:41
Ja kiedyś miałem sporo gratów min głowice i zostawiłem sobie dwie frezarki jedną pionową głowice belki oczywiście dwie oraz mam głowice od innej maszyny pionową z pinolą wysuwaną. Co jakiś czas się trafia osprzęt w ogłoszeniach . Podzielnicę przystosowałem z fus22.
Trzeba jeszcze spojrzeć czy ma skręt stołu 45 stopni bo to by pokrywało wiercenie koledze w tych rurach . Ew może lepiej mocować w imadle obrotowym ? I wtedy już frezarka nie koniecznie z obrotowym stołem. Zauważyłem i to wykorzystuje że w nierdzewce dużo łatwiej wierci się właśnie używając frezarki i kręcąc korbą niż na wiertarce kadłubowej . Samo kręcenie korbą jest utrudnieniem ale za to dużym ułatwieniem pozycjonowanie detalu pozostałymi dwoma korbkami.
waldistal
Post napisał: waldistal » 28 lip 2015, 18:16
No i właśnie o to chodzi na frezarce takie rzeczy wygodnie się pozycjonuje, sztywność narzędzia gwarantuje precyzje wykonanych otworów a wiercenie frezem daje możliwość pracy pod kątem a że nierdzewka jest materiałem bardzo wymagającym to powoduje że wszelkie półśrodki są męczące i itak nie przynoszą zadowalających efektów.
Wróć do „WARSZTAT”
