Przed zakupem plotera laserowego
Dzień dobry! Noszę się z myślą o zakupie plotera laserowego i mam kilka wątpliwości odnośnie wyboru modelu i przygotowania samego lokalu, w którym ploter będzie pracował. Dotychczas zlecałem podobne prace na zewnątrz i moje doświadczenie ogranicza się tak naprawdę do odpowiedniego przygotowania plików do lasera - przepraszam, jeżeli poniższe pytania zabrzmią, ekhm, niezbyt mądrze :-)
Jeżeli chodzi o samą maszynę:
- koszt do 27-28 tysięcy brutto
- planuję przede wszystkim cięcie płyt MDF/HDF i akrylowych do 3mm grubości oraz grawerowanie w tychże materiałach. Zależy mi na wysokiej jakości graweru wektorowego (drobne wzory, np. okręgi o średnicy ok. 1mm). Czy tuba o mocy 80W wystarczy do cięcia i grawerowania tych materiałów?
- obszar roboczy 90x60 (spotkałem się np. z maszyną, która przy deklarowanym polu roboczym 90x60 wymagała ręcznego docinania materiału o ok. 2mm - tego rodzaju niespodzianek wolałbym uniknąć)
- zależy mi na bezpieczeństwie i sprawnym serwisie - z racji braku doświadczenia w obsłudze maszyn CnC ważna jest dla mnie "idiotoodporność" takiej maszyny :-)
Jeżeli chodzi o lokal i transport:
- czy są firmy, które oferują montaż maszyny na miejscu z kilku części?
- na ile skomplikowany jest montaż systemu odprowadzającego spaliny, na co zwrócić uwagę?
- na co szczególnie uważać podczas eksploatacji maszyny? Na ile duże jest np. ryzyko pożaru, jak często należy nadzorować pracę lasera przy cięciu według sprawdzonych wcześniej parametrów? Jak dużym problemem jest np. czyszczenie optyki?
Przy chińczykach 80W to juz za dużo dla grawerowania, tuba nie wyrabia się z zaświecaniem....
W sumie dać się da ale od 80W to już się zaczyna konkretnie cięcie.
Te maszyny są w całości.
Czyśczenie optyki to nie problem, ostatnie lusterko trzeba tylko odkręcić, soczewkę też łatwo się wykręca.
Co do spalin jednak lepiej zainwestować w lepszy odciąg.
Pożar jest możliwy ale jakby to powiedzieć to trochę zależy od ogniskowej soczewki. Im niżej tym lepiej bo nadmuch lepiej rozprasza wydzielające sie gazy. Przy wyżej ustawionej końcówce dochodzi do zapłonu gazów.
Dzięki piękne za odpowiedź!
Myślałem o tym modelu: http://allegro.pl/ploter-laserowy-co2-9 ... 68995.html - ale widziałem, że np. część użytkowników kręci na forum nosem na Lasercut 5.3 jako przestarzały?
Jaka tuba byłaby zatem optymalna dla cięcia 3mm HDF-u/akrylu (oraz tektury modelarskiej) i, oprócz tego, wykonywania grawerunku? Lepiej w tej sytuacji pozostać przy 60 W?Przy chińczykach 80W to juz za dużo dla grawerowania, tuba nie wyrabia się z zaświecaniem....
W tym zakresie to tylko LC jest.
Taki zły nie jest jak Fiat 126p, trzeba wiedzieć za co pociągnąć albo gdzie pogrzebać żeby zastartował.
I optymalizacja cięcia jest do kitu, ale przy małych stołach to nie problem.
I się cuda dzieją...
[youtube]http://youtu.be/L_8roeElFGk?t=2m1s[/youtube]
https://youtu.be/L_8roeElFGk?t=4m54s
Chodzi o to, że karetka "skacze" po całym stole, tak?DominikPierog pisze:I optymalizacja cięcia jest do kitu, ale przy małych stołach to nie problem.
I przepraszam, że ponowię pytanie, ale mogło się zgubić w poprzednim komentarzu: czy tuba 60W wystarczy do sprawnego i szybkiego cięcia oraz grawerunku materiałów, o których pisałem powyżej (HDF 3mm, akryl 3mm, tektura 1,5mm)?
Mam tylko doświadczenie ze sklejką......
Czy coś takiego szybko tnie to już jest sprawa względna ile rzeczy będziesz musiał dziennie zrobić i czy masz jeszcze coś innego do roboty.
Jak dla mnie to trochę wolno tnie ale mocniejsza tuba i tak jakoś znacznie tego nie przyspieszy.
Z tekturą nie będzie problemu z HDF nie mam doświadczenia ale to praktycznie 3mm kleju z pyłem drewnianym. A klej się najgorzej tnie, może nawet spowodować że materiał staje się pancerny dla lasera.
Ciąłem kiedyś sklejkę lotniczą modelarską, grubość tego to ok 0,3-1mm ale przez zastosowany tam klej robota była masakryczna gorzej od sklejki zwykłej 3mm.
Więc możliwe że z HDF to będzie kwestia kleju który używa dostawca. Jak nie spróbujesz to się nie dowiesz.
Kolega ma lekko nieświeże wiadomości.DominikPierog pisze:W tym zakresie to tylko LC jest.
Nieprawda że tylko LaserCut. LC to już historia i muzeum.
Taki PHCad ma duży wyświetlacz kolorowy pokazujący podgląd pliku i postęp pracy.
Nie jest tak nieprzewidywalny jak LC.
I w ogóle ma całą masę różnych usprawnień, których sam nawet nie znam.
Podobnie z laserami chińskimi.
Od kiedy pojawiła się nowa generacja laserów 80-tki grawerują bez żadnych problemów.
No i oczywiście też tną
Re: Przed zakupem plotera laserowego
Dobry serwisant zrobi to bez problemu.killthecat pisze: - czy są firmy, które oferują montaż maszyny na miejscu z kilku części?
Ale jeśli to serwisant firmowy to firma skasuje majątek.
