Luz wrzeciona podczas postoju - frezarka vf3
Dyskusje na temat maszyn HAAS
szalczy
Post napisał: szalczy » 24 lip 2015, 14:41
Tego, że oprawka może wpływać na taki pomiar, to jestem świadomy. Dlatego luzów nie mierzyłem na wałku włożonym w oprawkę, tylko bezpośrednio u podstawy wrzeciona (na takim wystającym kawałku wrzeciona). Za oprawkę tylko ciągnąłem, by mieć ramię do chwycenia.
WZÓR
Re: Luz wrzeciona podczas postoju - frezarka vf3
Post napisał: WZÓR » 25 lip 2015, 09:29
szalczy pisze:...
Problem dotyczy VF3 z 2006r.
_______________
Jak masz Haas , to powinieneś mieć przy nim i to;
http://zapodaj.net/8feccb4628c97.jpg.html
http://zapodaj.net/7cb722869606a.jpg.html
http://zapodaj.net/83c59fa1c798f.jpg.html
Mariusz.
spol
Post napisał: spol » 25 lip 2015, 11:30
Przy używanym kupionym gdzieś tam to raczej rzadkość taka dokumentacja z pomiarów
Jak to sie nie da ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 lip 2015, 16:12
spol pisze:Przy używanym kupionym gdzieś tam to raczej rzadkość taka dokumentacja z pomiarów
Jak się to pilnuje , to się ma.
Mariusz.
szalczy
Post napisał: szalczy » 27 lip 2015, 20:48
Niestety nic takiego nie dostałem ze swoją. Dzięki za pomoc, przydadzą się te pomiary : )
Wróć do „HAAS”
