g code twarzy
dominikk1988
g code twarzy
Witam czy da się jakoś przerobić zwykłe zdjęcie twarzy na płaskorzeźbę? Jeśli tak to jakich programów użyć?
kubus838
Re: g code twarzy
Witamdominikk1988 pisze:Witam czy da się jakoś przerobić zwykłe zdjęcie twarzy na płaskorzeźbę? Jeśli tak to jakich programów użyć?
Te programy to ARTCAM i ASPIRE VECTRIC.
robert
jasiu...
Z tym, że to się da zrobić, ale efekt jest nieco inny. Ot tak, jak te dzieła sztuki z cmentarzy. Najpierw starasz się zmienić zdjęcie w rysunek, możesz za pomocą fotoszopa, czy gimpa (na przykład tak fachowo - albo niefachowo FotoSketcher może pomóc). Później czarno biały szkic wykorzystujesz by podrapać jakieś tło (może być czarny marmur, tylko że wówczas podrapane daje ci jasne, uważaj, żebyś negatywu nie uzyskał.
I to by było na tyle, jeśli ktoś chce żeby było szybko i w miarę efektownie. W przeciwnym wypadku skaner 3d, choć podobno da się z dwóch zdjęć podobny efekt (znaczy bryłę) uzyskać. Niby jest FaceShop, tylko że to wcale nie takie proste w tym coś zdziałać. Jest też Autodesk 123D Catch, no właśnie. Tylko problem identyczny, da się, ale trzeba się mocno pobawić.
Kontratech
Kontratech
dominikk1988
