interpelacja kołowa
dominikk1988
- Posty w temacie: 9
interpelacja kołowa
Witam uczę się programowania i mam pytanie.
W jakich przypadkach lepiej jest użyć G2 z R, a w jakich z I I J?
davish88
Z tego co wiem jest to obojętne wartości promienia zostały wprowadzone po jakimś czasie starsze obrabiarki wykorzystywały I,J,K. Więc można stwierdzić że R czy CR jest tylko udogodnieniem. Natomiast z tego co pamiętam jak zaczynałem przygodę z cnc to miałem problem (przynajmniej na sinumeriku), że z "R" nie chciało mi zrobić pełnego okręgu natomiast z IJ poszło od razu. Nigdy nie wracałem do tego wiec nie wiem czy robiłem błąd czy po prostu tak nie szło zrobić, możesz się pobawić i sprawdzić.
grg12
Wersja "R" może sprawiać problemy kiedy punkt startowy jest blisko końcowego ("blisko" w porównaniu do promienia okręgu) bo niewielkie błedy w wartościach koordynat tych punktów (spowodowane np. zaokrągleniami wartosci zmiennoprzecinkowych) mogą się przekłądać na poważne niedokładnosci w położeniu wyliczonego środka okręgu. W przypadku "pełnego okręgu" wyznaczenie środka okręgu jest zwyczajnie niemożliwe (w ramach eksperymentu proponuje spróbować tego ćwiczenie na papierze - przy pomocy cyrkla
) dlatego wersja IJK jest preferowana dla wszystkich sytucji - wersja R prawdopodobnie jest wygodniejsza przy ręcznym pisaniu kodu bo na rysunkach często można znaleźć promienie krzywizn bez podanego położneia środka
dominikk1988
dominikk1988
Pracuję na maszynie hitachi seiki sterowanie seicos 16m czyli fanuc, z tego co zauważyłem w programach to luki do połowy okręgu są programowane z R, a pełne okręgi z IJ. W żadnym programie nie mam łuku pomiędzy połową a pełnym kołem dlatego jestem ciekaw jakby to zapisac. Parametru K nie widziałem w żadnym programie. Instrukcję czytam jak tylko mam czas
WZÓR
To znajdź czas , przeczytaj instrukcję i poznasz rozwiązanie.dominikk1988 pisze:.... W żadnym programie nie mam łuku pomiędzy połową a pełnym kołem dlatego jestem ciekaw jakby to zapisac. Parametru K nie widziałem w żadnym programie. Instrukcję czytam jak tylko mam czas
Mariusz.
dominikk1988
grg12
kod pod linuxCNC
G17
G00 X10 Y0
G02 X0 Y10 I-10 J0
M2
G17 wybiera płaszczyznę XY dla G02 (pewnie to miał na myśli Wzór kiedy pisał że nie ma modu IJK - są IJ, JK lub JI - po G17 jesteśmy w trybie IJ). Potem szybki przejazd na początek koła, 3/4 koła z x10Y0 na X0Y10 ze środkiem na pozycji X0Y0 i koniec. Dość czesty problem - niektóre systemy sotsują względne koordynaty IJK (jak w przykładzie) gdzie IJK to odpowiednio offsety XYZ od pozycji początkowej, inne - absolutne - gdzie IJK to zawiera absolutną położenia środka koła. Kod wygenerowany z błednymi ustawianiami łatwo rozpoznać po absurdalnie wielkich okręgach lub komunikatach błędów mówiących że punkty początkowy i końcowy leżą na róznych promieniach.
Z Fanucem nigdy nie miałem do czynienia - więc jestem ciekawy czy powyższy kod zrobi na takiej masyznie coś sensownego
G17
G00 X10 Y0
G02 X0 Y10 I-10 J0
M2
