wyłączanie się kresa
amnon
Post napisał: amnon » 20 lip 2015, 15:24
Jeden problem zażegnany, a tu drugi się pojawił. Bez obciążenia kres smiga świetnie, zaczynam frezować (mdf) wyłącza się i włącza się RESET. Wydawało mi się że to zakłócenia z sieci, ale chyba nie bo zainstalowałem filtr przeciwzakłóceniowy a problem dalej pozostał. Czy przyczyną mógłby być za mały przekaźnik na płycie głównej, lub jakieś zakłócenia na płycie które go wyłączają gdy obciążenie jest większe?
Pozdr
Amnon
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 03 sie 2015, 00:49
masz kressa wpietego pod plyte glowna?
amnon
Post napisał: amnon » 05 sie 2015, 20:49
Tak kres jest wpięty w płytę główną, ale za pomocą filtru. Wyłącza w różnych dziwnych odstępach czasu. Ale po wyprowadzeniu filtra na zewnątrz sterowania częstotliwość wyłączania się zmniejszyła ....hmmm
heng
Post napisał: heng » 11 wrz 2015, 19:35
Filtr filtrowi nie rowny . Przekaznikiem z plyty steruj innym wiekszym ktory bedzie zalanczal kressa ( zainstaluj go nieco dalej)
