Zasady doboru falownika do elektrowrzeciona
- Posty w temacie: 7
Witam. Ponieważ będzie to moje pierwsze elektrowrzeciono jak i falownik to mam pytanie jak dobrać falownik do elektrowrzeciona ? zamierzam kupować ELTE 2.2kW. Jakie są zasady doboru ? czym się sugerować i co mieć na uwadze ?
Może wyczyść ciastczka przglądarki.... Na tablecie str. się otwiera.
komp, firefox no problem, ułamek sekundy i strona otwarta coś masz nie hallo.
spróbuj tu, podstawy opisane.
http://www.falowniki.com/index.php?func ... 95&pol=exe
Spróbuj ten..
http://www.falowniki.edu.pl/nauka,5,met ... nikow.html
Jeśli dalej nic, to może masz niezaktualizowany system, wtyczki lub przeglądarkę..
Czasem np w Firefoxie pomaga wyczyszczenie zapchanej pamięci podręcznej, trzeba nacisnąć jednocześnie: "Ctrl", "Shift", "Delete", ukaże się okno menu: "Wyczyść historię przeglądania", należy odznaczyć ptaszka "Aktywne zalogowania", i wcisnąć:"Wyczyść teraz"..
Trzeba poczekać aż okienko samo zniknie, i dopiero wtedy można działać dalej..
podobnie w Operze:
- górny przycisk "Opera" w oknie,
- rozwinie się menu, naciskamy:"Ustawienia",
- rozwinie się podmenu, naciskamy: Preferencje",
- rozwinie się okno "preferencje" naciskamy "Zaawansowane",
- rozwinie się okno "Zaawansowane" naciskamy z lewej strony "Historia",
- otwiera się okno
- gdzie wybieramy w opcjach "Podręczna na dysku" → 400MB, (czerwone zzazn.)
- zaznaczamy ptaszkiem "Opróżniaj przy zamykaniu", (niebieskie)
- naciskamy przycisk "Opróżnij teraz", (zielone)
- najeżdżamy strzałką myszy na przycisk "OK" (brązowy) jeszcze go nie klikając ! Klikniemy dopiero wtedy gdy podświetli się on nam na niebiesko, co nieraz w zależności od "zapchania" trochę trwa (jeśli klikniemy wcześniej to przeglądarka się nam czasowo zawiesi).
To zazwyczaj pomaga szybciej wgrywać strony w przeglądarki..
P.S. A, widzę że koledzy już podpowiedzieli...
podobnie w Operze:
- otwiera się okno
Ostatnio zmieniony 20 lip 2015, 13:32 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
