.h do arkusza kalkulacyjnego
KK1966
Witam!!
Czy można otworzyć plik .h HHi530 w arkuszu kalkulacyjnym, tak aby edytować numery bloków???
Pozdrawiam!!!
Pozdrawiam!!!
easy2002
Witaj
Oczywiście że można
Gdzieś na forum o tym pisałem
było to związane z symulatorem iTNC530
Tylko po co ci numery bloków ???
Oczywiście że można
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
KK1966
Witam!!
W razie potrzeby wstawienia dodatkowego wiersza, program otwarty w notatniku, zmieniają się numery wierszy, a bez sensu było by znowu uaktualniać numery kolejnych wierszy. Można by otworzyć plik w symulatorze HH, ale gdy plik ma więcej niż 100 wierszy to jest problem. Więc planowałem tak, otworzę plik .h w arkuszu kalkulacyjnym, dopisze to co chcę, i uaktualnę kolejność numerów wierszy, w arkuszu jest to łatwe. Może źle rozumuję, proszę o opinię.
Pozdrawiam!!!
Pozdrawiam!!!
easy2002
Witam ponownie
Czyli jak dobrze rozumiem ma kolega maszynę z takim sterowaniem iTNC530 i jeszcze do tego używa symulatora iTNC530 na kompie tak ???
Jak wiadomo wersja demo ma ograniczenie do 100 linii zawsze jednak można napisać dwa programy w symulatorze po czym je złożyć we całość poza symulatorem np. właśnie w excelu
Robimy to Excelu za pomocą opcji
Dane--
Pobierz dane zewnętrzne ---
Importuj plik tekstowy ----
Tylko zastanawia mnie jeszcze jedno jeśli kolega posiada maszynę z iTNC530 to po co numerować bloki kiedy ta maszyna tego nie wymaga ...
Dobrze kolega to kombinuje , sam tak kiedyś robiłem to póki nie kupiliśmy dobrego programuKK1966 pisze:Więc planowałem tak, otworzę plik .h w arkuszu kalkulacyjnym, dopisze to co chcę, i uaktualnę kolejność numerów wierszy, w arkuszu jest to łatwe
Dane--
KK1966
Witam!!
Właśnie wykonałem parę prób, i okazało sie że, otwarłem dowolny program .h w WordPadzie, dołożyłem parę wierszy np. z komentarzem, nie numerując wierszy, zapisałem plik. Następnie skopiowałem plik do symulatora, okazało sie że symulator sam ponumerował wiersze. Tylko jak pozbyć się ograniczenia 100 w.
easy2002
Witam ponownie
a tak poważnie kiedyś się nad tym męczyłem ale już mi się nie chce
może tak jak pisałem wcześniej napisać jeden program w symulatorku do 100 linii napisać ciąg dalszy w drugim programie i tak dalej
złożyć to w exelu
Ale nadal nie wiem czy kolega ma maszynę z iTNC530
O tym właśnie pisałem, że symulator i maszyna sama numerujeKK1966 pisze:okazało sie że symulator sam ponumerował wiersze
Kupić licencję dla iTNC530 symulatoraKK1966 pisze:Tylko jak pozbyć się ograniczenia 100 w.
złożyć to w exelu
easy2002
aby potem przesłać do maszyny to nie bo maszyna sama numeruje
easy2002
możliwe nie zaprzeczam
Tylko nadal nie wiem co kolega KK1966 chciał uzyskać pisząc ten temat i czy w ogóle pomogłem koledze a może ma jeszcze jakiś problem
