Niedawno przesiadłem się z NX8,5 na 9. O ile w 8.5 wszystko działało bez zarzutu to w 9-ce dzieją się dziwne rzeczy.
Tok postępowania mam jak w poprzedniej wersji: Ściągam model z solidedge, oznaczam jako część obrabiana, robię kopię asocjatywną, wygaszam model i przerabiam kopię tak żeby odpowiadała kształtowi przygotówki. Do tego momentu wszystko jest ok. Jednak w momencie, gdy wskażę kopię jako przygotówkę, mój model zostaje usunięty.
Znikający model
jozekkg
Co znaczy, trafia na drugą stronę ekranu?
Czy w podglądzie widać zarys modelu, teraz nie pamiętam. Póki co robię bucki i wystarcza mi jak przygotówkę dam jako blok graniczny. Jednak ostatnio jako model miałem złożenie z solida (*.asm), to pozjadało mi parę części. Ich pliki zostały po prostu usunięte z folderu.
Będę jeszcze rozkminiał problem, jak do czegoś dojdę to też dam znać co i jak.
wujek_11
- Znawca tematu (min. 80)
Może coś nie tak robisz podczas złożenia obróbkowego. Podczas linkowania geometrii całe złożenie musi być wyłączone jak na załączonym obrazku. Dodatkowo tworząc nowy komponent też nie zaznaczasz żadnej bryły, być może zaznaczyłeś część. Pokombinuj jeszcze z tworzeniem złożenia może tam jest jakiś błąd. Następnie jak chcesz działać na przygotówce musisz mieć wyłączoną część itp. Dodatkowo przygotówkę możesz utworzyć nie korzystająć z kopii asocjatywnej , tylko będąc w pozyzji jak na rysunku na wygaszonym modelu wyciągać sobie po kolei ścianki i edytować. Tak jest przynajmniej w 8.5.
