STÓŁ TEOWY szlifowany, czy frezowany precyzyjnie?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 15 lip 2015, 06:53
msauto pisze:Nie wchodźmy w skrajności.
Z tego wynikało by że po obróbce stołu nie można go transportować.
Nie chodzi o przewiezienie ale o warunki tego transportu. Nie zawsze firmy spedycyjne jakoś szczególnie dbają o to co przewożą.... :)
Jak frezujesz kanały to nie masz gwarancji że powierzchnia po zdjęciu ze stołu jest nie zmieniona, a sam detal jest osłabiony w miejscu kanałów i czy przypadkiem się nie odkształci po obróbce to jest totolotek. Dlatego powinno się obrobić i miejsca mocowania wózków. A to że wózki będą pracowały płynnie i przy złej geometrii to już inna bajka. :)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 lip 2015, 10:27
Obstawiam w ciemno, ze plyta odksztalci sie po samym wyfrezowaniu kanalow.
Kolejnosc obrobki powinna byc od kanalow, potem miejsca po wozki na plecach
a planowanie powierzchni stolu juz najlepiej na docelowej maszynie.
Chyba, ze ustawi sie plyte na gniazdach pod wozki...
q
gaspar
Post napisał: gaspar » 15 lip 2015, 11:08
Ostatnio zakupiliśmy stoły certyfikowane szlifowane z aluminium wylewanego- maksymalna odchyłka od płaskości 0,05mm na płycie 800x1000mm. Grubość 25mm, rowek teowy na jakieś 15mm. Zostaje 10mm mięsa. Stół ten położony na płycie granitowej pomiarowej chybocze jak szalony (a jest certyfikowany). Po przykręceniu do płyty stalowej (miejsca docelowego obrabiarki), którą obrabiarka sama sobie splanowała jest praktycznie perfekto - praktycznie, bo 0,05 to i tak sporo więc dopiero planowanie maszyną robi z niego taki stół na jakim mi zależy. Czyli tak jak napisał przedmówca rowki bez dwóch zdań odkształcą płytę.
Swoją drogą to był tylko eksperyment, wolę stracić czas i u nas puścić zrobienie takiego stołu wyjdzie na to samo, a taniej i szybciej.
msauto
Post napisał: msauto » 15 lip 2015, 18:42
Macie rację materiał będzie się deformował zwłaszcza jak nie jest odprężony.
Stoły o grubości 25 mm jedynie sporadycznie o max długości 300 mm
500x400 to już daję 40 mm jeśli oszczędnie to 3 0 mm.
Długo obserwowałem na szlifierce zachowanie się różnych gatunków formatek aluminiowych po obróbce frezowania rowków teowych.
Stoły teowe są wykorzystywane również do innych celów.
Dziwicie się jak ktoś pyta o wycenę i tolerancję takiego stołu. Dlaczego taka tolerancja? Tamten daje 0,02 /m. Tłumacz takiej osobie by obróbkę wykańczającą zrobiła samemu.
Staram się w miarę moich możliwości dawać produkt który spełni większość wymagań niż ograniczyć się do przefrezowania kilku rowków.
