Wykonanie rowka smarnego
mateusz661
Post napisał: mateusz661 » 13 lip 2015, 22:18
Witam serdecznie,
Czy ktoś miał do czynienia z wykonaniem rowka smarnego w otworze?
W otworze fi120 potrzebne nacięcie 2 rowków smarnych.
Rowek smarny, rowek w otworze nieprzelotowy (brak możliwości ucieczki smaru).
Czy idzie to wydłutować czy trzeba dokupić oprawkę kątową 90 stopni do frezarki i frezować kanałek?
Prosze o pomoc
Post napisał: RomanJ4 » 13 lip 2015, 22:49
ustawiasz frez palcowy (kulisty) z długim chwytem lub przedłużką pod kątem do otworu, dosuwasz stołem ściankę do frezu i frezujesz góra - dół.
Jeśli rowek ma być w otworze skośny, to ową część mocujesz na stole obrotowym i wraz ze "zjeżdżaniem" frezu w otwór obracasz całość. (ręcznie trochę trudno to zgrać, ale da się...)
W tulejkach do zwrotnic to się robiło na tokarce nożem(przelotowe), na najmniejszych obrotach i przyspieszonym posuwie.
ASOR
Post napisał: ASOR » 13 lip 2015, 23:05
Tradycyjnie wykonywało się to młotkiem i ręcznym wycinkiem po trasie.
Czesio
Post napisał: Czesio » 14 lip 2015, 19:37
Jak tokarka ma rozbudowaną skrzynię posuwów, to nacina się gwint o skoku np. 72 mm, zwykle lewy :)
Wróć do „Obróbka metali”
