Budowa przewodu LPT
chivito
Budowa przewodu LPT
Post napisał: chivito » 12 lip 2015, 12:01
kupiłem przewód LPT na znanym serwisie aukcyjnym (http://allegro.pl/przewod-lpt-db25-25pi ... 21001.html ) i z przykrością przekonałem się, że nie działa. Wymieniłem jeden wtyk na gniazdo porównałem miernikiem poprawność pinów zgodnie z przewodem 1m działającym.
Dokopałem się do informacji, że powyżej 1,5m trzeba mieć dobry przewód. Rozważam zmontowanie takiego przewodu.
I mam pytanie co do jakości przewodu o długości 3m. Który wybrać
- LIYCY/ OPVC-CY-JB 25x0,25 (http://allegro.pl/przewod-kabel-sterown ... 14212.html )
- LIYCY 25x0,14 (http://allegro.pl/kabel-przewod-sterown ... 19190.html )
w opisie na stronie przewodu 0,25 jest tabela z parametrami.
Jak ma się taki przewód do optoizolacji w BOB?
pukury
Post napisał: pukury » 12 lip 2015, 13:01
witam.
przewód to jedno - wtyki to drugie.
zauważyłem że jakość wtyków / gniazd staje się straszna :twisted:
swoją drogą jaką masz płytę BOB ?
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
chivito
Post napisał: chivito » 12 lip 2015, 19:21
Dzięki za odpowiedź.
W trakcie lutowania gniazda na każdy kabelek nałożyłem rurkę termokurczliwą, na koniec sprawdziłem miernikiem poprawność zgodności pinów, zagrzałem i znów sprawdziłem.
Przewód ekranowany był licho, może >0,25 tego oplotu by się uzbierało.
Co do gniazd, kupiłem te: Wtyki mam takie DB25 Na stronie jest link do noty aplikacyjnej.
Jak mogę sprawdzić ich jakość wykonania?
Tymczasowo mam chińczyka HY-JK02-M 5-axis
Pracuję nad swoją na podstawie tego co tu wyczytałem no i od wujka google.
Jestem zmuszony bo 2 silniki nema23 2Nm na razie mam podpiętą drugi silnik pod oś A i w machu ustawiłem jako podrzędną osi X.
Czytałem że z tym rozwiązaniem jest problem z bazowaniem jednej do drugiej.
Myślę rozwiązać to na dwie osie programowo na int'ach z atemge88 na zasadzie odcięcia sygnału Enable dla silnika z osi pierwszej zwartej krańcówki. W momencie zwarcia obu krańcówek zwolnienie sygnału na port lpt Xhome. Podobnie w kwestii Xlimit.
Na pewno poproszę tu o ocenę i uwagi do schematu jak go już zbiorę do kupy.
Pytałem jak się ma taki przewód do bob bo gdzieś czytałem że tak jest.
pukury
Post napisał: pukury » 12 lip 2015, 19:34
witam.
ale kabel lpt z linku raczej nie mógł pasować - po obu końcach jest " męski ".
a zdaje się że po jednej powinien być " męski" a po drugiej " żeński ".
potrzebny jest przedłużacz męsko / żeński.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
chivito
Post napisał: chivito » 12 lip 2015, 19:44
pukury pisze:witam.
Dlatego w poprzednim wpisie napisałem, że wlutowywałem gniazdo i link jakie też jest ;)
pozdrawiam.
Ps. chwile wcześniej przed Tobą umieściłem wpis, może stronę miałeś nie odświeżoną.
pukury
Post napisał: pukury » 12 lip 2015, 19:56
witam.
jak było - ciach to jasne.
jak na lpt to faktycznie długi musi być .
porty są nędzne , na stykach spada napięcie ( jednak ) no i na końcu - kaszana.
co bym nie robił to staram się kabel lpt mieć jak najkrótszy .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
chivito
Post napisał: chivito » 12 lip 2015, 20:18
Wracając do głównego pytania pomijając extremalne odległości a bardziej w kwestii przekroju przewodu. Lepszy 0,25 mm2 czy ten 0,14mm2?
Nie działa? A to posadzimy kwiatki.
pukury
Post napisał: pukury » 12 lip 2015, 20:56
witam.
osobiście wybrał bym ten o większym przekroju.
tylko będzie bardziej sztywny.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
chivito
Post napisał: chivito » 12 lip 2015, 21:03
Sztywność może byc. Do walkman'a podpinać się nie bedzi.
Dzięki za pomoc.
chivito
Post napisał: chivito » 01 mar 2016, 19:42
Witam wszystkich.
Trochę czasu zeszło nad składaniem samego plotera. Potem z prototypowaniem płyty głównej. Wykończ dotarłem do składania przewodu.
ObrazekObrazek
Przewód ma długość 1,6m. Początkowo myślałem, że mam jakiś błąd w układzie płyty głównej, okazało sie, ze problem leży w wtykach i gniazdach. Delikatne ruszenie wtyku powodowało powoduje efekty choinkowe.
I tu mam zasadnicze pytanie czy może ktoś polecić jakieś solidne gniazda na kabel i do druku?
Wróć do „Elektronika CNC”
