Wszystkie trzy silniki na bramie, co o tym myślicie ?
Witam wszystkich.
Wreszcie ruszyłem z budową mojej upragnionej maszynki, w związku z tym co chwilę mam liczne problemy i dylematy.
Jednym z takich dylematów jest umiejscowienie napędów wszystkich osi na bramie, trochę się boję że praca wszystkich wpłynie na dokładność.
Może dodam parę szczegółów:
- waga bramy w takim układzie 70/80kg
- długość bramy niecałe 150cm z profili o ściankach 5mm
- napęd bramy przez jeden silnik 7Nm spięty z tyłu z wałkiem a on z łańcuchami obustronnie
- napęd krzyżaka silnik niecałe 6Nm, na pasku i wałkach 25mm podparte
- oś Z śruba trapezowa 16mm, prowadnice 15stki silnik już nie pamiętam chyba lepiej jak 3Nm
Jeszcze może pytanko odnośnie wałka 21mm do napędu bramy, który osadzony będzie w dwóch oprawach po bokach bramy.
Czy jak go przerzucę ze środka na przeciwległy koniec bramy i drugiego silnika co trochę zrównoważy masę (silnik 4kg) bliżej oprawki, to czy nie będzie on wpadał w dużą wibrację?
Aaa.. czy na lewym kolanie też można wiercić bo już mnie prawe strasznie boli ?
Codziennie od paru dni działam przy maszynce także jak ktoś ma jakąś rade, sugestię to piszczcie śmiało, będę wdzięczny.
Mam nadzieje że nie tylko piankę da się na niej obrabiać.
Ogólnie to myślę o drewnie, tworzywach, o lizaniu alu nie wspomnę choć zapewne przeprowadzę takową próbę.
Długość maszynki to 2000mm choć pola roboczego będzie coś w granicach 1700mm na 1100mm i oś Z jakieś 250mm, przez błędy mi ciągle rośnie i dlatego na blat będę musiał dać z trzy warstwy płyt Perri.
Ogólnie waga całej frezarki pewnie będzie przekraczać grubo ponad 500kg.
Co do ustawiania geometrii to mam dwa kątowniki budowlane i suwmiarki jako liniały
Mimo to staram się coś tam kamieniem i pilnikami planować.
Planów budowy nie posiadam idę na żywioł, dość miałem rozmyślania, planowania przez ostatnie lata.
Splanowane nogi bramy, niestety mimo kombinacji z punktowaniem i wierceniem pod wózki otwory się rozbiegły.
Kupiłem płaskownik 10mm splanowałem i po wielu próbach udało się nawiercić odpowiednio.
Zostaną przykręcone do wózków, postawię na tym bramę coś tam pomierzę,
ustawię najlżejsze przejazdy na prowadnicach i dospawam do bramy.
Naturalnie zdaję sobie sprawę że mogły być trochę solidniejsze (szersze) profile, obecnie ścianka profili 4mm i 5mm.
Rama dostanie jeszcze trochę mięsa, przyjdą V na przód i tył jak i po bokach zepnę jeszcze nogi, zepnę z jednej strony też profile prowadnic.
Wczoraj trafiłem prawie za darmo 12kg żywicy poliestrowej DITRA GL 2068 i myślę czy przynajmniej bramy nie wypełnić miksem piasku kwarcowego z żywicą.
Miejsca spawów zostały fazowane i oczyszczone z farby, profile były już pomalowane są to zdobycze z pobliskiego skupu metali (złomu).
Oto wyniki wczorajszej i dzisiejszej walki, krzyżak z kawałka formy wtryskarki.
Planowałem wszystko kamieniem, niestety łożyska osobno miały jakieś luzy i za chiny ludowe bym ich odpowiednio nie ponawiercał na kolanie przez ten krzyżak.
Na szczęście po bokach miały otwory montażowe i za pomocą kilku śrub i kawałków alu w zasadzie ustawiły się same.
Krzyżak obecnie śmiga leciutko, a spięte wszystkie łożyska nie dają oznak najmniejszego luzu.
Coś kosztem czegoś tak więc zetka już nie zjedzie niżej o te śruby i kawałki alu.
W chwili obecnej główkuje z czego zrobić oprawy do łożysk i jak podtoczyć śrubę bez tokarki.
Szkoda mi oprawy do liniowych bo mam komplet, ale to chyba będzie to rozwiązanie
