Chciałbym się dowiedzieć czy jest Mastecam'ie opcja która pozwoli z jednego modelu tworzyć te same ścieżki dla kilku baz np... G54 G55 G56 G57.
Przykładowo wybieram głowice która obrabia element na G54 później wyjazd Z100 przyjęcie bazy G55... G56... G57. Po wykonaniu wszystkich elementów wybieram np wiertło i zaczynam od G57...później G56..G55..G54 itd...
Opcja transformacji/przesunięcia względem jednej bazy też wchodzi w gre ale wolałbym generowanie osobnych baz.
Do tej pory kopiowałem operacje ręcznie i zmieniałem bazę w WCS, ale robiłem to tylko dla dwóch imadeł przy np 4 sztukach robi się już straszny zamęt w operacjach, a w niedalekiej przyszłości będziemy wdrażać system paletowy
MasterCAM X6 - obróbka na kilku imadłach
Dzięki, działa
Sorry, że dopiero teraz pisze ale temat umarł u mnie na jakiś czas.
Jeszcze jedno pytanie. Czy da się zrobić tak żeby przy zmianie bazy z G54 na G55 wyjazd był na Z+200 a przy pozostałych operacjach był mniejszy np. Z+20?? Niestety imadła mam nie równe…
Zawsze mogę to dopisać ręcznie ale może da się programowo
Niestety tego nie da się zrobić ponieważ to jest kopia pierwszej operacji więc wszystko jest powtórzone z identycznymi ustawieniami. Jedyne co możesz zrobić to w pierwszej zakładce "Typ i Metody" zaznaczyć "utwórz nową operację i geometrię" i wtedy będziesz sobie mógł zmienić ale niestety w każdej operacji. Możesz zaznaczyć wtedy wszystkie operacje które chcesz zmienić kliknąć PPM ---> edycja wybranych operacji ---> edycja wspólnych parametrów i tam wszystko sobie zmienisz bez zbędnej zabawy w klikanie na każdą operację i zmienianie parametrów pojedynczo
