Parametry wytaczania - hartowane- HRc 60
ArturMAZAK
#21
Post napisał: ArturMAZAK » 06 lip 2015, 22:24
tylko że akurat wtedy obrabiałem płytką węglikową, czy tyczy sie to też węglika spiekanego?
kto pyta-ten nie błądzi.
Post napisał: RomanJ4 » 07 lip 2015, 00:44
Węglik spiekany ze względu na obecność kobaltu i innych metali w osnowie polepszających wytrzymałość na zginanie, ma też lepszą przewodność cieplną, przez co jest bardziej odporny na szok termiczny, można go chłodzić przy toczeniu nieszybkobieżnym, np przecinanie (nie dotyczy to zabiegu szlifowania/ostrzenia, gdzie się chłodzenia typowo nie stosuje, ale nie można dopuścić do jego przegrzania i rys szlifierskich). Ale też przez to jest mniej żarowytrzymały (~800-900°C, ceramika grubo ponad 1000°C, regularny azotek boru-borazon ok. 2000°C)
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 2980,d.bGQ
Naj
#23
Post napisał: Naj » 21 kwie 2016, 04:36
Mam pytanie.wlasnie obrabiam tuleje fi 210 h7 w otworze 60hrc.plytka wnmg widia r0.8.stale s60 f.0.08.tuleja ma poprzeczne rowki zrobione przed hartowaniem.jak myslicie da rade?czym to wytoczyc dlugosc 85mm.jade bez chlodziwa
Wróć do „CNC podstawy”
