Z kartki do autocada.
Huti
Post napisał: Huti » 06 lip 2015, 13:42
Witam, jestem początkujący w sprawie autocada, także może moje pytanie jest śmieszne, a odpowiedź na nie bardzo prosta, jednak naszukałem się już dość dużo i nic konkretnego nie udało mi się znaleźć.
A więc chciałbym się dowiedzieć jak najprościej przenieść rysunek z kartki do autocada. Dokładnie sprawa wygląda tak, że posiadam rysunek na kalce w skali 1:1 i chciałbym aby znalazł on się w autocadzie także w skali 1:1 tak abym mógł go zwymiarować (tylko i wyłącznie zwymiarować bez jakichkolwiek zmian).
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
lajosz
Re: Z kartki do autocada.
Post napisał: lajosz » 06 lip 2015, 20:02
Huti pisze:... może moje pytanie jest śmieszne, a odpowiedź na nie bardzo prosta
Odpowiedź wcale nie jest taka prosta, czyli:
Jeśli ten Twój rysunek na kartce, jest narysowany BARDZO DOKŁADNIE, to możesz go zeskanować, a następnie tak zeskanowany plik (bitmapa) spróbować wektoryzować w jakimś edytorze wektorowym (np. Corel Draw) i jeśli wyniki wektoryzacji będa zadowalające, to zapisujesz to do DXF-a i otwierasz w AutoCAD-zie gdzie wystarczy wyskalować całość po czym zwymiarować.
Natomiast jeśli wektoryzacja nie da pożądanych rezultatów, albo masz słabej jakości rysunek na kartce, to ..... niestety nie pozostaje nic innego jak ręczne rysowanie wszystkiego w AutoCAD-zie albo jakimś edytorze wektorowym jeśli akurat w nim czujesz się lepiej.
techtutor
Post napisał: techtutor » 10 lip 2015, 00:20
Huti, kiedyś do mnie pisała (chyba) kanadyjska firma z ich konwerterem. Będziesz musiał tylko odpowiednio zeskanować rysunek i wrzucić go do pdfa. Przeczytaj u nich na stronie, może Ci pomoże:lhttp://www.investintech.com/resources/b ... t-pdf.html
A na drukowanie AutoCAD zapraszam do mnie :mrgreen:
Huti
Post napisał: Huti » 18 lip 2015, 17:03
Dziękuję za odpowiedzi. Rysunek mam bardzo dokładny :)
micro
Post napisał: micro » 19 lip 2015, 18:03
Możesz spróbować wektoryzacji w darmowym Insape.
Jeśli będzie ok. zapisujesz jako Autocad dxf r14
