LaserCut przyspiesza na prostych i ich nie docina
guardian_angel
Ja widzę, że 1 i 4 cięcie jest zdecydowanie wolniejsze od pozostałych cięć.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
koala.g
- Posty w temacie: 9
Akurat te linia prosta i krzywa mają odstęp.
Powinno po kolei iść pomyliłem gdzieś kolejność kolorów.
[ Dodano: 2015-07-06, 14:19 ]
A tak tnie stary laser też LC i w dodatku silniki krokowe.
Dwie skrajne prędkości.
Doskonale widać i słychać że kwadrat i koło dla zadanej prędkości tak samo się wycinają.
A w drugiej maszynie wygląda jakby krzywe miały ustawioną dość małą max prędkość.
[youtube][/youtube]
Sprawdziłem też prędkości cięcia linii 4 metrowej na obu maszynach.
Dla kolejnych nastawów 10,20,30... 100 i 400 wyniki dla obu maszyn są praktycznie identyczne. Występuje różnica paru sekund. Plik ten sam.
[youtube][/youtube]
koala.g
Ok sprawdziłem te "super" prędkości na nowej maszynie.
Koła wycinają się z max prędkością 0,02 m/s . Mój mały chińczyk pracuje w sklejce 3mm na prędkości 0,03m/s a w papierze daje rady dojść do 0,4 m/s moc 60W.
Więc wychodzi na to że laser z 120W synradem na pokładzie, oraz serwami wycina tak samo jak chińczyk 40W na krokówkach...
rendejad
Pogrzebałbym w LC. Może tam jest jakiś zonk.
W końcu to sterownik decyduje jak szybko ruszają się silniki.
Masz tam całą masę ustawień. Od tego są te ustawienia żeby sobie maszynę dopasować do swoich potrzeb,
Do cholerki w końcu to ty niby jesteś ELITA FORUM a pytania zadajesz jakbyś pierwszy raz LaserCuta zobaczył.
deflection
O ile dobrze pamiętam jest tam w LC taka opcja żeby zwalniał przy narożnikach
Musisz zwiększyć opcję przyspieszenia po zmianie kierunku.
Strona 39:
http://www.rabbitlaserusa.com/Manuals/U ... 5.3%29.pdf
Acceleration jest na 37 stronie
Na krótkich odcinkach laser nie ma wystarczającej drogi do przyspieszenia do pełnej prędkości a już musi zmieniać kierunek.
Stąd coś takiego.
Strona 39:
Stąd coś takiego.
koala.g
Ja mam doświadczenie tylko z maszyną od TechSol-a
Dostarczyli i wszystko już było ustawiane. Bez większych problemów działa już z 3 lata
Teraz mam większą którą robił mi ktoś z forum.
Jak na razie poprawiłem wielkość pola roboczego była ok +3cm od realnego ale realne jest -5cm od zamówionego....
Dodatkowo na X i Y dodawało około + 1,5-2cm na 100 cm.
Skorygowane do +/- 2mm na 150cm, mam tylko miarkę na taśmę nic bardziej dokładnego.
Który parametr określa prędkość między kolejnymi obiektami do cięcia?
Maszynka rusza się dość ślamazarnie...
Dodatkowo coś dziwnego z optymalizacją cięcia lini pionowych.
Jest down to up ale tak opisane że nie wiem o co chodzi. Jeżeli są to milimetry podane to jest 150.
deflection
koala.g
O które dokładnie ci chodzi?
Optymalizację ogarnąłem okazuje się że jedne ustawienia:
>zmieniają się po naciśnięciu save
>zmieniają się po dokonaniu zmiany na rysunku lub przestawieniu kolejności cięcia kolorów
> po wyłączeniu i włączeniu programu
Ogólnie zwykła masakra z LC nie wiadomo czy maszyna działa według ustawień które wpisaliśmy czy według jakiś starych.
