Witam forumowiczów. Mam pytanie jeśli nie w tym dziale to przepraszam .
Pracuję na wspomnianej frezarce od kilku lat i nie raz dostaję nerwicy. Maszyna pracuje na GSK 980 MD. Jako tako z maszyną nie ma problemu, ale !!!!!!!!.
Ekran lcd (tak myślę) ma tło żółtawe i białe napisy co przy dziennym świetle powoduje
rozlewanie się zawartości , po prostu jest mało czytelny. Widziałem w internecie podobne systemy ale na niebieskim tle. I tu moje pytanie. Czy można jakoś zmienić kolor tła lub w inny sposób spowodować aby ekran stał się bardziej czytelny. Czy ewentualnie można podpiąć inny monitor lu ekran lcd.
Frezarka CNC ZK7040
ak47
zapewne da się podpiąć inny monitor. Monitory we frezarkach to nie są żadne specjalne monitory cnc. Zobacz tylko jak wygląda kabel sygnałowy. To zapewne jakiś zwykły kabel VGA. Jeśli tak to można normalnie wsadzić inny monitor. (najpierw postaw go jednak obok maszyny i podepnij kable zobacz czy na pewno wszystko jest dobrze.) Jednak inny monitor wcale nie musi sprawić że nagle wszystko będzie czytelne
tak więc musisz poszukać opcji zmiany koloru tła jeśli takowa jest zaimplementowana w twojej maszynie.
dance1
kłócić się nie będę ale z większością monitorów czy też paneli przy wymianie jest problem i nie działa to na zasadzie P&P (tym bardziej w starszych maszynach) żeby podłączyć standardowy monitor potrzeba ciut wiedzy i przeróbek z prostej przyczyny, producent chce zarobić.
Podejrzewam że prawidłowe kolory nie są wyświetlane czyli ekran, karta graficzna, okablowanie do sprawdzenia, sprawdź na początek wtyczki itp połączenia.
