Ciśnienie niskie 0.5 albo mniej
cuberos16
Post napisał: cuberos16 » 01 lip 2015, 23:29
Witam mam probkem na tokarce okuma . Nie mogę jej dac cisnienia nizszego niz 0.8 a do pomu potrzebuje niskiego ciśnienia. Jak dam jej nizej jak 0.8 nie potwierdza mi ze szczeki trzymaja detal i wywala alarm . Gdzie i jak to skorygowac . Z gory dziekuje
qber
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 02 lip 2015, 14:00
Kolega korzysta z mocowania niskim ciśnieniem ?
M58 Chucking Pressure Low.
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
cuberos16
Post napisał: cuberos16 » 03 lip 2015, 08:26
nie nie korzystalem . ale to kiedy mam uzyc tego kodu ? przed zamocowaniem sztuki czy na poczatku programu . ?
qber
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 03 lip 2015, 08:55
Na początku programu przed zamknięciem szczęk np:
M58
M83
Jeśli będziesz miał problem w ustawieniem zakresu mocowania zawsze możesz powrócić do mocowania wysokim ciśnieniem M59.
Albercik
cuberos16
Post napisał: cuberos16 » 03 lip 2015, 10:35
no tak tylko nie robie tego na automacie musze wlozyc sztuke przed uruchomieniem programu
qber
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 03 lip 2015, 16:17
Jeśli nie puszczasz w automacie użyj trybu MDI :shock:
Albercik
cuberos16
Post napisał: cuberos16 » 03 lip 2015, 23:05
wiem ze w MDI sprawdzalem nie pomoglo . ponizej cisnienia 0,8 nie mam potwierdzenia ze szczeki trzymaja detal ..
qber
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 04 lip 2015, 07:52
Pogubiłem się z tym ciśnieniem, jeśli szczęki są zaciśnięte i detal jest w uchwycie a nie ma potwierdzenia zaciśnięcia to ustaw krańcówki.
Tak na marginesie nie masz obaw że przy tak niskim ciśnieniu detal wypadnie, co to za materiał jakieś tworzywo ?
Jeśli komenda na mocowanie niskim ciśnieniem nie pomaga, to może jest problem z regulacją zakresu ciśnienia (switch pressure) który umiejscowiony jest z boku maszyny.
Jaki to model Okumy ?
W drodze wyjątku jeśli chcesz puścić maszynę bez potwierdzenia na krańcówkach, to też jest taka możliwość, tylko pytanie co to za alarm masz na pulpicie ?
Albercik
cuberos16
Post napisał: cuberos16 » 04 lip 2015, 08:26
model okuma genos l 300 e-m . material Polyoxymethylen. Myslisz ze ustawienie krancowek pomoze ? maszyna nowa na gwarancji .alarm to chuck miss unclamp . Jest tak jak napisales detal trzyma tylko nie mam potwierdzenia dlatego wywala blad a gdy zwieksze cisnienie blad znika . na to chwile 0.8 to minimum a zalezy mi zeby chociaz te 0.5 uzyskac .
qber
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 04 lip 2015, 08:31
unclamp to otwarcie, ustaw krańcówkę od otwarcia szczęk lub pomiń je całkowicie :wink:
Albercik
Wróć do „CNC podstawy”
