morbidelli author 510 pokazuje NO SIGNAL
Dyskusje o maszynach Morbidelli
szpaku-666
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: szpaku-666 » 03 lip 2015, 00:00
mam duzy problem mam morbidelli author 510 i dzisiaj hmm puściła focha i nie działa
mianowicie po włączeniu heblem na monitorze wyświetla się NO SIGNAL
napięcie na kompie(wtyczce prawidłowe 229)
jednie nie świecą się diody od napięcia -15V i + 15V
bateria trzyma 3.6 V
bezpiecznik wymieniłem bo się spalił
na zasilaniu to co udało mi się dojrzeć kondensatory całe - wizualnie
PR ki wszystkie się palą te co potrzebne
przedzwoniłem kabel od monitora jest cały
jakieś pomysły podpowiedzi
pozdro
dance1
Post napisał: dance1 » 03 lip 2015, 08:22
bym zaczynał od komputera, zasilacz, ram, procesor, karta graficzna do sprawdzenia.
szpaku-666
Post napisał: szpaku-666 » 04 lip 2015, 00:05
strzelił mostek na zasilaczu niestety trzeba było wyjąć kartę polutować i jutro stawiam PLC
dzięki za podpowiedzi
Prawdziwy inżynier naprawi maszynę przy użyciu szlifierki kątowej i spawarki
jarosław pawlik
Post napisał: jarosław pawlik » 06 lip 2015, 21:27
Tam masz jeszcze dwa stabilizatory po drodze + 15V i -15V. Po wymianie mostka można zasilacz sprawdzić na stole - sprawdź te napięcia stabilizowane. Wymień przy okazji wszystkie kondensatory elektrolityczne - w większości przypadków zastosowano kondziory firmy Daewoo.
Wróć do „Morbidelli”
