Błąd
Bit3ls
Błąd
Post napisał: Bit3ls » 29 cze 2015, 21:31
dzisiaj chciałem trochę się pobawić z pisaniem programów i znalazłem na youtube ciekawy materiał :
przepisałem program na swoją maszynę i wyskakuje mi błąd: "błąd osi narzędzia", czy ktoś jest zorientowany czym to może być spowodowane ? ;-)
A może ktoś ma jakiś ciekawy poradnik dotyczący programowania takiego bardziej zaawansowanego.
fdk
wackon
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wackon » 29 cze 2015, 23:42
Nie wiem czy o to chodzi, ale taki błąd pojawia się gdy brakuje oznaczenia osi przy wywołanym narzędziu, najpierw jest numer lub nazwa narzędzia potem litera osi (z reguły Z) a za nią S, F, itd.
MAREK POCHRON
narzedzie TOOL DEF sl cykle
Post napisał: MAREK POCHRON » 30 cze 2015, 11:02
Czesc. Trzeba oddzielic lbl 1 i lbl 2 dac na koniec programu po M30 .Oprocz tego mysle ze trzeba przed kazdy TOOL CALL dac TOOL DEF .. os Z,/ Moze oprocz osi narzedzia trzeba w cyklu podac numer narzedzia do obrobki zgrobnej ???. Cykl 22 Q18=0 lub Cykl 24 Q438=-1 /nowszy software/, potem maszyna przelicza odleglosc dojscia wejscia w material przy obrobce wykanczajacej.
[ Dodano: 2015-07-01, 10:17 ]
Czesc .zamieszczam pare programow na SL CYKLE .tabela narzedzi z symulatora .grafika napisane tak zeby ladnie wygladalo Q2=zachodzenie torow -zmieniono.Starsze symulatory przepinalo sie w grafice na automatyczne rysowanie i sl cykle test pokazuje sie na niebiesko.
SL CYKLE KURS CNC (zip).zip
(19.52 KiB) Pobrany 218 razy
Wróć do „Heidenhain”
