Otóż gwoli wyjaśnienia ;
Przy takich opisach silnika jak podałem 230/ 380 i z tym falownikiem silnik połączony jest gwiazdę . Przy połączeniu w trójkąt i pracy silnika napięcie między fazami wynosiło 157V a przy podłączeniu w gwiazdę wzrosło na 219v .
Ten falownik czy nowy czy nie po konfiguracji z Level-1 nie odpali z panela . Musi być zainstalowany ;
potencjometr
przycisk włącz/ wyłącz
przełącznik prawo/lewo/
Następne konfiguracje w Level -2 i 3 dałem sobie spokój bo jest ich chyba 95.
Falownik + silnik nie startuje
Wracam do pierwszej odpowiedzi. Manual w łapę i daj to komuś kto "być rozumieć po angielskiemu" i ma choćby blade pojęcie o temacie.
Silnik w gwiazdę czy trójkąt nie powinno mieć znaczenia dla braku startu. Zawsze bezpieczniej zrobić gwiazdę na początek.
Jeśli myślisz, że to pozostałe 95 parametrów można olać, to lepiej od razu idź krowy doić a nie się za podłączanie falowników zabierasz.
- Posty w temacie: 9
Weź sobie coś na uspokojenie , i złagodzenie tonu.Czytaj wszystkie posty . Przecież już napisałem że maszyna pracuje, napisałem też dlaczego nie chciała zastartować, nie napisałem że podłączyłem w konfiguracji 6-2 Pr 05 =AV.Pr. ( bez obrotomierza)I właśnie z tej konfiguracji startuje zatrzymuje zmienia kierunek itd. A kol z uporem maniaka odsyła mnie do manuala . Z nim też się zapoznałem . Przy Level-2 oraz 3 nie zmieniałem nic nie nie będę zmieniał tak że pozostawiam w spokoju 85 nastawień . A krowy doić też warto umieć , ja je umiem i jak przyjdzie pora wydoję . Dziękuję za radę elito forum.
