Problem z ploterem Maxtech JK-00721
Plotery tnące
storm3r
Post napisał: storm3r » 19 kwie 2015, 21:09
Mam ploter jak w temacie, sterowniki od Graphtec CE2000-60 ponieważ na oryginalnych sterownikach ploter był niewykrywany przez windows. Próbuje wycinać bezpośrednio z Corela. Jest jednak jeden problem. Co bym, nie zrobił i jak bym nie ustawił to ploter zawsze projekt ustawia poziomo czyli przekręca projekt o 90 stopni. Na podglądzie widać projekt w prawidłowej pozycji, ale po rozpoczęciu wycinania okazuje się że całość jest przekręcona o 90 stopni. Może ktoś zetknął się z czymś podobnym i coś podpowie?
dance1
Post napisał: dance1 » 19 kwie 2015, 22:13
źle dobrany sterownik powoduje takie błędy, próbuj z innymi sterownikami lub z innymi programami np signcut (ma w swojej bazie pokaźny zbiór ploterów, sterowników).
berja76
Post napisał: berja76 » 25 cze 2015, 13:07
witam,
także jestem posiadaczem plotera maxtech.
problem polega na tym, ze przy eksporcie z corela do eps powstaje "większy "plik do cięcia
jest to circa 1/60
tzn. mam do wycięcia prostokąt 600mm a wycina 610mm, skąd taka niedokładność?
z góry dziękuję za pomoc
ktoftolou
Post napisał: ktoftolou » 30 paź 2015, 16:13
Z tego co pamiętam w corelu gdzieś była opcja kalibracji w której się dostosowywało rozdzielczość do mm. i z tego co okjaże to kalibruje się te parametry właśnie pod wydruk
Wróć do „Plotery tnące”
