PikoCNC sterowanie laserem
jacek38
Witam - mam pytanie w remacie PikoCNC czy da radę aby sterownik zamiast sterowania silnikiem w osi Z sterował pracą lasera ( laserów ) jak w linku
i drugie pytanie jak to jest z plikami hpgl - zrobiłem za pomocą cam'a w eagle plik hpgl ale piko go nie widzi.
pozdrawiam Jacek.
pozdrawiam Jacek.
RobWan
Re: PikoCNC sterowanie laserem
Tak. Zobacz:jacek38 pisze:czy da radę aby sterownik zamiast sterowania silnikiem w osi Z sterował pracą lasera
Plik...Otwórz...BMP kucie
Jedynie co trzeba zmienić, to sygnał na wyjściu. Podczas kucia idą impulsy, a ty trzeba załączać na stałe.
Robert
jacek38
dzięki Robert za podpowiedź - będę musiał coś wykombinować - tylko piko mi wywala cały czas Out Of Memory i się wyłącza - niezależnie jaka jest rozdzielczość obrazy eksportowanego w eagle do BMP czy dam 600dpi czy nawet 150dpi.
przy rozdzielczości obrazu 150dpi, średnicy śladu 0,05 jeszcze jakoś komp daje radę wymiary obrazka 30 x 100 mm.
diodas1
Alternatywne sterowanie dla diodowego lasera opracował sergiuszf który sporadycznie zagląda na to forum a także pokazał sporo filmów nayoutube
Zbudował niewielki sterownik i stworzył dla niego stosowne oprogramowanie. Bardzo interesująca koncepcja .Na przykład przy wypalaniu obrazków ze zdjęć dla uzyskania różnego stopnia zaczernienia nie steruje mocą diody tylko szybkością ruchu głowicy laserowej . Tak więc głowica biegnie szybko przez pola jasne a zwalnia w obszarach zaciemnionych. Sterownik może pracować autonomicznie. Po wgraniu do jego pamięci programu wypalania może on dalej działać już bez udziału komputera.
diodas1
Nie wiem jak głęboko wszedłeś w te filmy i różne odnośniki. Sergiuszf prowadził dawniej swoją stronę http://cncmasz.za.pl/ gdzie można było zamówić u niego to i owo. Dzisiaj jest już ona w dużej części skasowana bo pochłonęły go inne zagadnienia. Gdybyś jednak bardziej zainteresował się tym autonomicznym sterownikiem (wraz z oprogramowaniem), modułem laserowym itp to mógłbyś napisać do niego. Kto wie, może znajdzie czas żeby jeszcze coś dla Ciebie "wyrzeźbić". Sympatyczny i konkretny jegomość. Wiem to z autopsji. W necie znalazłem jego adres [email protected]
Sterownik, podobnie jak PikoCNC komunikuje się z komputerem przez USB. Obsługuje dwie osie + laser. W planach było dobudowanie trzeciej osi (dla frezarek cnc) ale nie wiem czy ta opcja została zrealizowana czy zarzucona w natłoku innych pomysłów.
