Frezarka cnc do produkcji seryjnej
rams_sta
Post napisał: rams_sta » 23 cze 2015, 18:22
Szukam frezarki 3 osiowej do produkcji seryjnej 100szt-200szt elementów. Obróbka tylko aluminium. Maksymalne wymiary elementu 350x160x70, które chciałbym frezować. Dokładność 0,1mm. Obszar roboczy około 370x250x200, potrzebuje taki obszar ponieważ element będzie trzeba przebazować i obrobić krawędź. Kwota ,którą chce przeznaczyć 15tyś zł-20tyś zł na początek dysponuje tylko taką kwotą na ten moment chcę spróbować z tym tematem, myślę, że w przyszłości uda się coś kupić za większe pieniądze. Proszę o propozycje.
4FUN
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 4FUN » 23 cze 2015, 19:02
100szt na godzinę, zmianę czy rok? Będziesz grawerować napis czy orać głowicą. Dokładność 0,1mm maszyny czy to tolerancja na detalu?
Jak możesz poczekać to składaj sam albo zleć komuś na forum. Jak nie to raczej ciężko będzie znaleźć coś sensownego za taką kasę.
rams_sta
Post napisał: rams_sta » 23 cze 2015, 20:06
100 szt. na miesiąc. Napis na produkcie będzie grawerowany. 0,1 to tolerancja na detalu. Szukam jakiejś frezarki domowej produkcji bo wiem, że za tą kwotę innej nie kupie.
sq9gin
Post napisał: sq9gin » 23 cze 2015, 21:16
witam, zerknij na allegro - ostatnio też mnie tam koledzy skierowali.
http://allegro.pl/frezarka-grawerka-plo ... 23261.html
steff.k
Post napisał: steff.k » 23 cze 2015, 22:34
sq9gin pisze:witam, zerknij na allegro - ostatnio też mnie tam koledzy skierowali.
Też się przymierzam, żeby taką do firmy kupić :mrgreen:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 cze 2015, 07:07
na korkowcach i manualnym wrzecionie chcecie serie robic? eee
baza maszynowa fajna, trzeba by ją tylko doposazyć
100 szt graweru na miesiąc to jest seria ? hehe
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 24 cze 2015, 08:13
bartuss1 pisze:na korkowcach i manualnym wrzecionie chcecie serie robic?
A czym się rózni krokowiec do serii od krokowca do pojedyńczych egzemplarzy? :) Bo albo jest dokładny albo nie nadaje się do niczego. :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 cze 2015, 08:39
chodzi o mozliwośc popełnienia błędu - krokowiec to krokowiec a im cieplejszy tym bardziej narażony na zgubienie kroku - czyli im dłuzej wykonuje pracę ciagłą, tym wieksze prawdopodobienstwo ze zacznie oszukiwać, ewentualnie tez przy duzej dynamice pracy, popełniłem w koncu troche tych maszynek na korkowcach to cos tam wiem i niekoniecznie jest to wina ukłądu sterowania, predkosci taktowania i wartosci pradu, krokowce zwyczajnie tak mają, owszem są niezawodne trwałe itd, ale po popełnieniu błedu jadą dalej hehe - ostatnio mi tak wlasnie maszynka obrabiała plastik ze troche roboty poszło sie walić - te upały były, a obnizenie wartosci prądu na sterach nie na wiele się zdało, zaś jesli chodzi o zapas momentu ... 28x3x6 = 504Nm, więc jesli nawet po obnizeniu prądu została połowa Nm to i tak bylo ich 252Nm a prędkośc 2m/min przy obróbce jest znikoma, więc zawalił krokowiec a nie układ sterujący.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 24 cze 2015, 09:13
bartuss1 pisze:jesli chodzi o zapas momentu ... 28x3x6 = 504Nm,... więc zawalił .....
licz dokładniej
28x3x6xη = 504Nmxη
Entuzjastycznie podchodząc η=30%
Dodaj opory stałe typu że łeb śruby o coś zaczepia przy każdym obrocie
Czego się spodziewać? 2Nm pulasacyjnie skaczące do 20Nm? Lub odwrotnie.
Acha, jeszcze prądu uszczupliłeś...
Pasjonat
Post napisał: kamar » 24 cze 2015, 09:14
bartuss1 pisze:chodzi o mozliwośc popełnienia błędu - krokowiec to krokowiec a im cieplejszy tym bardziej narażony na zgubienie kroku -
Bajki kolegom z rana opowiadasz ?
Ty maszynek nie popełniaj a rób dobrze to po trzech dniach ciagłej pracy kroków nie zgubi :)
