Wybór szlifierki do wałków/otworów.
Majster128
Post napisał: Majster128 » 23 cze 2015, 20:29
Proszę o pomoc w wyborze szlifierki, która będzie miała przede wszystkim za zadanie szlifować cylindry silników spalinowych.
Przykład:
Przewidywalny fundusz na ten cel to ok 10 tys. zł.
Przykładowa szlifierka:
http://allegro.pl/szlifierka-do-walkow- ... 81931.html
Maksymalna średnica szlifowania ok 110 mm
Maksymalna długość szlifowania do 200 mm
Proszę o wskazówki pozwalające mi wybrać odpowiednią szlifierkę.
pukury
Post napisał: pukury » 23 cze 2015, 21:02
witam.
jak mają być szlifowane cylindry to raczej honownica .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Majster128
Post napisał: Majster128 » 23 cze 2015, 21:06
Problem pojawia się przy cylindrach do silników dwusuwowych, gdzie jest mnóstwo otworów i jest znacznie trudniej uzyskać dokładność kształtową poprzez honowanie. W takim przypadku pasuje ostatnie powiedzmy 2 setki ściągnąć honownicą by nadać powierzchni odpowiednią strukturę.
Np.:
pukury
Post napisał: pukury » 23 cze 2015, 21:23
witam.
mam na myśli prawdziwą honownicę a nie te dziwne osełki na wąsikach z allegro.
poza tym a honownicy jest odpowiednia powierzchnia .
no i szlif w bloku a nie osobnym cylindrze może być " utrudniony " na takiej szlifierce poziomej .
ale skoro masz taki plan to powodzenia.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
DOHC
Post napisał: DOHC » 24 cze 2015, 10:20
Fajnie by wyglądała ta maszyna przy szlifowaniu 1 cylindra R6 :D
Pozdrawiam i rozumiem że specjalizujesz się w motocyklach
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 24 cze 2015, 16:51
On dobrze wie że szlifierka mu potrzebna. Teraz tylko chce pomocy w wybraniu .
Majster128
Post napisał: Majster128 » 24 cze 2015, 18:32
Nie zajmuję się silnikami wielocylindrowymi tylko motocyklami Cross, Enduro i Supermoto.
Z cylindrami do silników czterosuwowych, gdzie nie ma kanałów mogę uzyskać przez honowanie wystarczająco dobrą geomerię bez stożka, beczki itp.
Problem zaczyna się w cylindrach dwusuwowych, gdzie kanały i występny na dole cylindra:
utrudniają uzyskanie zadowalającej geometrii. Uzyskanie tutaj dobrego kształtu wymaga dużo czasu (chwila honowania i pomiary w kilku miejscach). Chciałbym zaoszczędzić czas.
Są też przystawki do tokarek, ale tam nie mogę ustawić stożka (prowadnic), ani cyklicznych ruchów posuwisto zwrotnych.
Także jeśli to możliwe to prosiłbym o propozycję modeli szlifierek. Ewentualnie jakich unikać.
amr_powered
Post napisał: amr_powered » 28 cze 2015, 12:33
znam problem.. a próbowałeś na poziomej honownicy? My tak honujemy cylinderki motocyklowe. Mam na zakładzie 2 honownice CNC ( sunnen ck-21 i sv20) i zadna z nich nie radzi sobie z dwusuwami,poprostu maszyna głupieje. Jak operator kumaty to ogarnie ale trzeba zostawić min 0,1 do honowania zanim ogarnie sie wybiegi i i siłe docisku.
U mnie wyglada to tak ze roztaczamy na bardzo gładko Ra 0.8, i potem honujemy 2-3 setki na Ra 0,6.
Wg mnie szlifierka niewiele tu pomoze jesli zamierzasz honować po takim zabiegu. co innego gdy chcesz wszystko ogarnac ze szlifierki.
Post napisał: kamar » 28 cze 2015, 18:05
Z naszych to tylko Jotes ale budżet stanowczo za malutki. Ew. szukać dobrej używki. 200 mm po małej adaptacji zrobi.
http://jotes.pl/index.php/pl/szlifierki-do-otworow.html
Zawsze tez można się pobawić :)
www.cnc.info.pl/topics30/szlifierka-jot ... t39890.htm
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 28 cze 2015, 19:31
a nie dałoby się coś wykombinować z tokarki? Przetoczyć, a później wykończyć powierzchnię fortunką?
Wróć do „WARSZTAT”
