Zgrzewarka do pił - co i jak?
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 20 cze 2015, 13:41
Agent0700 pisze:Witam
Już ja widzę jak chętnie udzielają instruktażu :-(
To tylko zależy od Twojego podejścia.
Najlepiej to zajdź powiedz że chcesz kupić zgrzewarkę i im konkurencje zrobić bo nie opłaca Ci się jedną piłę na rok za 10zł zgrzewać .
Kupisz zgrzewarkę za 300zł szlifierką poostrzysz i będzie tanio i dobrze :)
Mi jak piła strzeli to najczęściej jak ją zgrzewam to i tak pęka bo jest z jakiegoś kiepskiego materiału .
Najlepszą metodą na pękające taśmy jest zmiana dostawcy pił.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
rodzyn
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rodzyn » 22 cze 2015, 22:21
Widziałem kilka razy jak tata to robił, co prawda były to piły taśmowe do drewna ale to raczej nie ma znaczenia.
Na początku szlifował końcówki piły z grubości tak aby miały taką samą grubość po w miejscu zgrzania (może minimalnie grubsze, w piłach do drewna nie ma to dużego znaczenia bo i tak zęby są rozchylone)
Następnie montował je w zgrzewarce, między piły w miejscu zgrzewu układał cieniutką blaszkę, nie pamiętam dokładnie ale był to mosiądz albo miedź. Potem posypywał to boraksem i zgrzewał.
Post napisał: RomanJ4 » 22 cze 2015, 22:32
Czyli lutował, nie zgrzewał..
