Tabela Punktów zerowych
sdz
Cześć,
Kiedy przywołuje cykl sondy by zmierzyć otwór , wyskakuje mi błąd błędny numer punktu zerowego . Jest to nowa maszyna wiec nie jest skonfigurowana a ja nie do końca wiem jak to zmienić. W tabeli punktów zerowych mam parę linijek głównie o współrzędnych 0,0. Sytuacja ma się podobnie kiedy chce użyć funkcji digital rot. , wtedy nie jestem w stanie zrobić zapisu do tabeli preset . Jak ja skonfigurować ?
MAREK POCHRON
sonda TS 220
- Czesc. Napisz cos więcej jaki cykl, jak to robisz . Cyklem NC parametrem Q303 definiujemy zapis do tabeli Preset Q303=1 lub zapis do tabeli punktów zerowych Q303=0. Nastepnie Q305=... numer rzedu do którego zapiszą się dane .Jesli definiujemy do tabeli Preset Q303=1 i Q305=0 to po mierzeniu sonda namierzony punkt zerowy jest od razu aktywny.Problem może być w tym, ze może nie być rzedu, tej linijki co chcesz wpisac punkt zerowy. Trzeba w tabeli /Preset lub Punktów zerowych/ zjechać kursorem na dol /na end/ i wstawić rząd itd.
[ Dodano: 2015-06-08, 21:17 ]
- Czesc . Odnosnie nowo postawionych maszyn.To się nie spotkałem z tym żeby tabela Preset była rozwinieta /tzn. więcej linijek oprócz czerwonej/. I trzeba zjechać kursorem na End i wlozyc rząd itd. itd.Na samym początku preset ma tylko zera , trzeba kazda os dac zero - wyzerować i wtedy pojawia się odleglosci do punktów referencyjnych.
MAREK POCHRON
Czesc. Ostatnio malo jestem na forum.Probowalem wyslac maly program ktorym kiedys robilem ale nie wiem czy doszedl.Wiec zamieszczam go tu.Sonda najezdrza XYZ=0 i robimy otwor na gotowo ,produkcja seryjna.Otwor wczesniej byl zrobiony zgrubnie.
- Załączniki
[Rozszerzenie h zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
MAREK POCHRON
Tabela punktow zerowych
Czesc.Tabele punktow zerowych najlepiej utworzyc bezposrednio w TNC:\ .Gdy utworzymy np: null.D i enter i tak dalej.Teraz gdy juz mamy przechodzimy do /Wykonanie Programu Automatycznie/ nastepnie PGM/MGT na TNC najezdrzamy-podswietlamy linijke null.D i soft klawisz WYBIERZ i ma sie pojawic literka M [aktywna i do niej zapisujemy np po mierzeniu sonda].Teraz przy soft klawiszu tabela narzedzi pojawia sie softklawisz tabela punktow zerowych /wykonanie programu automat,ale gdy program nie idzie/ Gdy namierzymy cykle reczne sondy np TS220 wartosc pomiaru np X+222 wpisujemy do Punkt bazowy X+222 i dajemy soft klawisz PKT USTAW nastepnie strzalka w dol wybieramy Numer w tabeli np 1 i Tabela pkt. zerowych piszemy cala droge gdzie jest. czyli w tym przypadku TNC:\null.D i teraz dopiero soft klawisz ZAPIS TAB.PKT.ZEROWYCH itd..... Zapis do TABELI PRESET trzeba tylko Numer w tabeli np 1. Na samym koncu ustawiamy punkt zerowy poczatkowy.
[ Dodano: 2015-06-22, 09:21 ]
Czesc. Panie wackon.Miesiac temu postawiono u nas nowa maszyna WHR13 HEROS 5 HEIDENHAIN 606 420 04. W TNC jest null.D tylko trzeba aktywowac "M" .A punkty zerowe nie sa zadne skomplikowane tematy.
wackon
- Stały bywalec (min. 70)
>>Czesc. Panie wackon.Miesiac temu postawiono u nas nowa maszyna WHR13 HEROS 5 HEIDENHAIN 606 420 04. W TNC jest null.D tylko trzeba aktywowac "M"<<
No cóż.... proszę mi wybaczyć ten skrót myślowy... to że coś nie jest aktywowane oczywiście nie znaczy, że tego nie ma
Nie napisałem jednak, że pkt. zerowe to coś skomplikowanego, tylko, że tab. pkt. zerowych używa się do bardziej skomplikowanych tematów... przynajmniej w mojej ocenie
Na marginesie to na poprzedni wpis zdecydowałem się bo miałem wrażenie, że niektórzy czytelnicy mogą mylić te tabele...
MAREK POCHRON
tabak
Witajcie
Ja używam tabeli punktów zerowych w celu wykonania kilku takich samych detali. Postprocesor mam napisany tak, że operator wpisuje ile detali chce wykonać oraz na którym punkcie bazowym jest pierwszy detal. Program jest wykonywany sortując po narzędziu.
Drugą sytuacją, kiedy używamy tabeli punktów, jeżeli np mistrz przerwie nam wykonywanie jakiegoś detalu bez zdejmowania go ze stołu. Wtedy ten drugi detal wykonujemy np. w drugiej bazie.
PozDRo
PozDRo
