Frezarka cnc do schodów
Zacznę od tego że poszukuję frezarkę cnc do drewna a konkretnie do schodów taka która również mogła frezować otwory do tralek .
Zakres roboczy X 3100
Zakres roboczy Y 1300
Zakres roboczy Z 105
Taki zakres roboczy mnie interesuje gdyż nie mam dużo wolnego miejsca i tutaj nasuwa się pytanie co jeśli policzek przykładowo będzie miał długość 4 m czy jest możliwość przesunięcia tej wangi jeśli tak to na jakiej zasadzie się to odbywa czy to jest potrzebna specjalna maszyna jakaś nowsza czy może jakiś program? Który program do projektowania schodów jest najlepszy chodzi mi o łatwość w projektowaniu dla początkujących i w miarę nie drogi ?
Jaki sterownik powinna posiadać maszyna? Czy jest możliwość dokupienia do takiej frezarki jakieś głowicy np do wycinania giętych poręczy?
A tutaj konkret co myślicie o takiej frezarce do czego się taka najlepiej nadaję?
http://www.hoechsmann.com/article/39050 ... 600_2.html
to czemu podales parametry tego czegos z linku ?
ja akurat robie masyzny na zamowienie wiec to troche inna kwestia, bo zalezy czy chcesz 3 osiowke czy 5 osiowke no i czy magazyn narzedzi czy nie, to sa podstawowe koszta maszyny, wiadomo ze schocy mozna wystrugac na najprostszej 3 osiowce, ale jak chcesz zeby maszyna robila jeszcze to i tamto pod katem takim i siakim to dochodza koszty.
stare grzmoty zwykle są do remontu.
teraz np robie dla goscia maszyne do rozkroju płyt plastikowych na place zabaw, niby najprostszy ploter jaki moze byc 3 osiowy, ale z wrzecionkiem 7 kW i sterowankiem po ethernecie i easy servo no i postawowy sofcik ... te uzywki do drewna to z reguły albo wloszczyzna albo niemiecczyzna i pieknie slicznie ale zwykle sterowanko masz do wymiany, wszystko zalezy od ceny zabaweczki albo raczej zasobnosci portfela klienta
Bo myślałem że to też forum dla tych co posiadają takie maszyny lub podobne i może podzielą sie swoimi doświadczeniami, a co do przesuwania wangi w mniejszych frezarkach jak to wygląda.
Dobra to przyjmijmy że potrzebuję taką frezarkę która wyfrezuje schody wangi i otwory na tralki bez giętych poręczy powiedz mi teraz czy gdybyś podjął się zrobienia takiej frezarki zmieściłbyś się w przedziale do 50 tyś brutto?
zmiesciłbym sie ale bez softu do przygotowania pliku
popac na to co teraz robie
https://picasaweb.google.com/1108182698 ... Ploter1535
maszynka znika za jakies 2 tygodnie
nie jest darmowy, dobry soft do produkcji schodów to koszt kilku tyś $, ja bym polecił http://www.ddxgroup.com/en/divisione/1/legno tylko że oprogramowanie to koszt ~połowa budżetu na maszynę (zależy ile osi itd).
Wszystko zależy jakie to schody mają być bo większość stworzysz w darmowym cadzie (pewnie i wszystkie tylko więcej czasu na projektowanie) a dobór narzędzi, wygenerowanie kodu wykonasz w jakimś tanim camie.
Chcesz profesjonalnie będzie drogo, chcesz przyspieszyć produkcję i zacząć przygodę z cnc może być tanio i dobrze tym bardziej jak się z kolegą Bartkiem dogadasz.
